tdi 1z spadek predkosci max do 180km/h i olej w intercoolerz
a.arek
Post autor: a.arek » sob kwie 07, 2007 19:18
zauwazylem spadek predkosci max z trudem osiaga 180km/h i pojawily sie spore ilosci oleju w intercoolerze i rurach powietrznych,czyzby turbo siadlo?przejechane mam 230tys
research1
Post autor: research1 » sob kwie 07, 2007 19:50
Co do prędkości to jeśli silnik nie miał robionego chipa czy innego tuningu to 180km/h vmax jest wartością prawidłową zwłaszcza ze masz wersje kombi. Co do oleju to nie powinno być go duzo, ale zawsze jakieś ilości są w rurach. Watpie czy akurat tu jest winne turbo. Jezdzisz na pełnym syntetyku czy pół?
KrisT
Post autor: KrisT » sob kwie 07, 2007 19:59
180 dla 1Zeta bez zmian to i tak dobrze... na vmax ma tez wpływ droga, warunki atm., czy jakość paliwa i stan filtrow. Po zatankowaniu gorszej ropki predkość może spaść spokojnie o 10 km/h lub więcej.. Jeśli miałbyś czujnik ciśniania doładowania wiedziałbyś od razu czy to wina turbinki..ewentualnie podpiąć kompa i sprawdzić podczas jazdy czy coś nie tak..
