Drgające przednie światło
bartekabram
Post autor: bartekabram » sob kwie 07, 2007 22:41
Mam problem mocno drga mi przednie światło, tzn. zarówno na wolnych obrotach jak i na dziurach poprostu strumień światła skacze. Dziś wykręciłem lampe i okazało się że odlask wewnątrz lampy jest przymocowany do obudowy tylko na górze - na dole brakuje mocowania. Czy orientujecie się czy można coś takiego kupić??
Z góry dzięki za info
WESOŁEGO ALLELUJA!!!!
Barto
Ostatnio zmieniony sob kwie 07, 2007 22:58 przez bartekabram, łącznie zmieniany 1 raz.
djmolo
Post autor: djmolo » sob kwie 07, 2007 22:50
Czy masz może w lampie silniki do dzwigania lamp ?? U mnie było podobnie z jednej strony. Wyskoczyła prowadnica która reguluje wysykość lustra. Zmieniałem klosz to przy okazji sobie to zrobiłem. Napraw to jak najszybciej bo strasznie wkurza to kierowców z naprzeciwka .
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob kwie 07, 2007 22:54
bartekabram pisze:Czy orientujecie się czy można coś takiego kupić
niestety nie dokupisz takiego,ja miałem to połamane i dobrze,że udało mi sie 2 lampę załatwić ze zbitym szkłem przełozyłem szkło i po kłopocie
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob kwie 07, 2007 23:00
Do autora tematu: co maja problemy z silnikiem DIESLA do klopotow z odblaskiem w lampie ??? Dzial DIESEL jest przeznaczony do tematow z problemami silnika a nie lamp, od tego jest dzial TECHNICZNE !!! Regulamin Forum sie klania !!!
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob kwie 07, 2007 23:12
bartekabram, Najlepiej popytaj gdzieś na szrotach... A jak nie dostaniesz to przy kupnie nowego reflektora napewno jest... Jednak poszukaj na szrotach bo tego powinno być sporo.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
kley
Post autor: kley » ndz kwie 08, 2007 02:47
Zdaje mi sie, ze mam t dolne mocowanie w domu, ono jest montowane zastepczo, zamiast silnika regulacji zasięgu jest po prostu taki bolec, chyba ze po prostu oberwal ci sie odblysnik gdzies... Napisz na gg jak bedzie Cie interesowal ten bolec :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 332 gości
