Witam.
Wie może ktoś z Państwa czy w wersji trzydżwiowej znajdują się oryginalne okablowanie aby zamontować głośniki lub pasywny sub z tyłu autka??
Z przodu mam zestaw hertz -górki w podszybiu a środkodoły w drzwiach.
Jeśli nie ma to jak to podłączyć aby było dobrze,którędy przeciągnąć przewody od radia??
Radio to SONY CDX-GT 300.
Jeśli nie ma okablowania fabrycznego to jak się wpiąć w radio???
Jeszcze jedno. CZy pasywny sub mogę podłączyć w mono w bridg'u??Czyli + z jednego kanału i + z drugiego?? Oczywiście głośnik tylko wtedy 8 ohm wchodzi w gre.
Pozdrawiam serdecznie.
Golf III 3d instalacja do tylnych głośników/suba pasywnego
kamil.wilk
- booster
Witaj, ja przyłączalem tube do mojego golfika, co prawda golf 5d, ale moze tamte informacje beda pomocne.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=80961
MAREK
MAREK
kamil.wilk
Wersje sa rozne. Moze byc boczek bez zadnych dziur, z jedna na glosnik 16,5mm, lub z dwiema (16,5mm + mala wyzej na gwizdek).kamil.wilk pisze:Wie może ktoś z Państwa czy w wersji trzydżwiowej znajdują się oryginalne okablowanie aby zamontować głośniki lub pasywny sub z tyłu autka??
Jesli masz jakiekolwiek miejsca na glosniki to okablowanie powinno raczej byc
[ Dodano: Pon Kwi 09, 2007 20:35 ]
Jesli masz w kostce glosnikowej wszustkie miejsca zajete to na tyl na pewno ida kable. Oczywiscie jesli wszystko ori jest...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
