Skrzynia biegów (automat)
raf1al
Ile oleju wchodzi do skrzyni biegów automatycznej i czy trzeba wyjmować skrzynie do wymiany takowego oleju!?? Bo od kumpla słyszałem ze nie da sie spuścić całości ze skrzyni! I czy bęben (chodzi chyba o sprzęgło hydroki.) jest połączony ze skrzynia w sposób taki ze olej przepływa miedzy nimi??? Bo mam potrzebę zmienić olej ale nie bede kupował ATF dextor tylko jakiś tańszy czerwony co polecacie może ktoś zna sie na tym!A nie chciał bym zmieszać tych dwóch rożnych olej!
raf1al
no tak tylko ze jeszcze pasuje jakiś filtr wymienić (lub wyczyścić) a to jest pewne ze zejdzie całość? sprzęgło nie jest jakoś połączone ze skrzynia, żeby sie później oleje nie zmieszały!damcio151 pisze:3 litryraf1al pisze:Ile oleju wchodzi do skrzyni biegów automatycznej
[url=http://images21.fotosik.pl/156/3b937cba23756d42med.jpg]Obrazek[/URL]
[ Dodano: 09 Kwi 2007 14:23 ]
to do spuszczania jest kilka śrub??
rysunek pokazuje skrzynie manualną i automatyczną .....raf1al pisze:to do spuszczania jest kilka śrub??
[ Dodano: Pon Kwi 09, 2007 14:27 ]
nie wiem.........nigdy nie miałem do czynienia z automatykiem..... pokazuje to co wiemraf1al pisze:no tak tylko ze jeszcze pasuje jakiś filtr wymienić (lub wyczyścić) a to jest pewne ze zejdzie całość? sprzęgło nie jest jakoś połączone ze skrzynia, żeby sie później oleje nie zmieszały!
raf1al
damcio151 pisze:rysunek pokazuje skrzynie manualną i automatyczną .....raf1al pisze:to do spuszczania jest kilka śrub??
[ Dodano: Pon Kwi 09, 2007 14:27 ]nie wiem.........nigdy nie miałem do czynienia z automatykiem..... pokazuje to co wiemraf1al pisze:no tak tylko ze jeszcze pasuje jakiś filtr wymienić (lub wyczyścić) a to jest pewne ze zejdzie całość? sprzęgło nie jest jakoś połączone ze skrzynia, żeby sie później oleje nie zmieszały!
ok dzięki za zainteresowanie poczekamy może ktoś coś jeszcze podpowie!
Żeby spuścić olej musisz zdjąć misę.Oleju wchodzi faktycznie 3l. Filtr który jest w środku trzeba wyczyścić lub wymienić.Polecam nową uszczelkę pod misę.Najtańszy olej do ASB to Hipol (ok 13zeta) warto jednak zainwestować np. w Elfa mineralnego (23 zeta).
Co do spuszczania o;eju to faktycznie są dwie metody- statyczna i dynamiczna. Lepsze jest oczywiście dynamiczna. ALe nie wiem czy w przypadku skrzyni z mk2 jest to konieczne. Podjedź może do zakładu od automatów i zapytaj-to nic nie osztuje.
raf1al
No ok a ze sprzęgła hydrokinetycznego też zejdzie bo to jest jakoś chyba połączone?winiar pisze:Ja zmienialem olej u siebie w automacie w mk3. Trzeba odkręcić miske pod skrzynią i odkręcić filtr który siedzi w środu i cały olej masz zlany. Zakładasz nowy filtr, nową uszczelke pod miske, skręcasz lejesz olej, czekasz az sie zagrzeje i sprawdzasz poziom. O linke zapytaj w FOCIE.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
