świeci kontrolka od HAMULCÓW (!)
bartmich3
Post autor: bartmich3 » pn kwie 09, 2007 20:03
wymieniałem klocki hamulcowe w tylnich kołach , po zmianie zaczeła swiecić kontrolka (!) o co tu chodzi , płynu dolałem i jest tyle ile powinno być!? może być cos z klockami ( klocki bez czujników ) , po rozepchaniu tłoczka powinno raczej płynu przybyc niż ubyc !
vwrych
Post autor: vwrych » pn kwie 09, 2007 20:10
kolego masz golfa 4 czujniki powinny byc . - jakie kolwiek 2 przewody elektryczne idace do koła przucz czujnika abs , to powinny byc kabelki od czuj klocka tz one maja tylko za zadanie zamknac obwód zeby wiedzec ze klocki sie koncza , jeszli takich kabelków nie masz tz ze moze hamulce zle złozyłes
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 09, 2007 20:45
Zamiast zakladac nowy temata trzeba bylo odswiezyc poprzedni :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1050336
Tak jak w nim napisalem, od kontroli klockow jest inna kontrolka, a kontroli z tylu raczej nie ma...
Sprobuj pokombinowac cos z czujnikiem poziomu plynu.
Czy w czasie jazdy wlacza sie tez brzeczyk ?
[ Dodano: Pon Kwi 09, 2007 20:47 ]
vwrych pisze:kolego masz golfa 4 czujniki powinny byc
To nie jest standard.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
bartmich3
Post autor: bartmich3 » pn kwie 09, 2007 21:00
załacza sie brzeczek poźniej tylko świeci
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 09, 2007 21:11
bartmich3 pisze:załacza sie brzeczek poźniej tylko świeci
Nie wiem jak to dokladnie z tym brzeczykiem jest. W instrukcji nie pisza ze ma brzeczec w przy niskim poziomie plynu.
Ma brzeczec przy zaciagnietym recznym itd...
kiss
Post autor: kiss » pn kwie 09, 2007 21:17
inek01 pisze:Ma brzeczec przy zaciagnietym recznym itd...
no wlasnie, bo to moze cos z tym wlacznikiem od recznego
bartmich3
Post autor: bartmich3 » pn kwie 09, 2007 21:24
gdzie jest ten czujnik od recznego ?? jest mozliwosc dostac sie do niego bez wiekszego demontarzu i jak poznac ze sie zawiesił??
bojar
Post autor: bojar » wt kwie 10, 2007 14:01
chciałem Ci podpowiedzieć, gdzie ten czujnik, ale pomyliło mi się z innym samochodem... musisz poszukać...
Jest to wina tego czujnika, tylko, jeśli na wyświetlaczu komputera (jeśli masz kompa) pojawia Ci się napis: "Handbremse Angezogen".
Ale wydaje mi się, że kompa nie masz :(
Spróbuj z tym czujnikiem od ręcznego, jeśli nic z tego, to może naprawdę coś z czujnikiem płynu- wtedy już inny komunikat na kompie się pojawia...
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 156 gości
