Jak rozpoznać co wymienić w zawieszeniu?
Witam!
Mam kilka pytań które mają określić co w zawieszeniu w golfie3 kwalifikuje się do wymiany.
Po czym poznać że:
1. uszkodzona, zużyta jest końcówka drązka kierowniczego
2. uszkodzony, zużyty jest łącznik stabilizatora (przód)
3. zużyte jest łożysko w kole
4. zużyte jest łożysko trzpienia amortyzatora
5. zużyte są tuleje w belce tylnej
6. zużyte są poduszki amortyzatorów
7. zuzyte są amortyzatory
8. zuzyte są sprężyny
itp
Wydaje mi się ze taki post jest potrzebny, by w jednym temacie zamknąc nurtujące pytania dotyczące zawieszenia.
Po czym poznać że:
itp
Tegesik
trzeci.p,
Najlepiej podjedź do mechanika i niech Ci wszytsko sprawdzi, jesli masz tyle obaw.
Co do drążka kierowniczego - spróbuj poruszać przednim kołem (do siebie - od siebie), jeśli sie ryra, to może być końcówka.
Łożysko huczy podczas jazdy (przednie najpierw na zakrętach, czy łukach, tylne także przy jeździe prosto).
Jeśli masz zużyte tuleje od prócz dość charakterystycznego głuchego odgłosu, powinieneś także czuć szarpanie tylniej belki podczas przyśpieszania.
Co do amorków, to podczas postoju dociśnij auto na wyskokości koła do ziemi, jeśli sie buja, to amorki do wymiany (czuć także bujanie podczas jazdy - auto nie trzyma się drogi, jest mało stabilne).
pozdr.
pozdr.
- Paweł NPI
wycie łożyska w czasie jazdy, nawet luz na kole.trzeci.p pisze:3. zużyte jest łożysko w kole
stukanie na nierównościach i po złapaniu za nią wyczówalny luz.trzeci.p pisze:1. uszkodzona, zużyta jest końcówka drązka kierowniczego
pukanie dochodzące z tyłu auta, i (ja tak miałem) niestabilność auta na wybojachtrzeci.p pisze:5. zużyte są tuleje w belce tylnej
Wiadomotrzeci.p pisze:7. zuzyte są amortyzatory
[ Dodano: 2007-04-10, 10:07 ]
auto np. nierówno stoi, lewa strona wyżej a prawa wyżej lub odwrotnietrzeci.p pisze:8. zuzyte są sprężyny
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
a jak chcesz sprawdzic czy drazek jest sprawny to wchodzisz pod auto i nim szarpiesz. Jak sa luzy to rozwalalony.
auto stoi na prostym s Ty mocno naciskasz na amora. Jezeli auto zaczyna bujac sie to cos nie sprawny jest amor.trzeci.p pisze:7. zuzyte są amortyzatory
preker20
w 1.4 chyba nei masz stabilizatoratrzeci.p pisze:2. uszkodzony, zużyty jest łącznik stabilizatora (przód)
[ Dodano: Wto Kwi 10, 2007 12:05 ]
gluche pukanie na neirownosciachtrzeci.p pisze:4. zużyte jest łożysko trzpienia amortyzatora
najlepij jak koledzy wyzej pisali podjedz na stacje diagnostyczna, wjedziesz na szarpak oraz sprawdzisz amorki
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
W 1.4 jak i we wszystkich modelach golfa 3 jest stabilizator w przednim zawieszeniu, nie przesadzajmy - to nie maluch
Niewielka róznica jest w golfie z silnikiem 2E (inne mocowanie stabilizatora, mocowanie sforznia kulowego wahacza do zwrotnicy koła) Jeśli chodzi o tył to drązek stabilizatora występuje tylko w wersji GT z silnikiem ABS oraz wszystkich z motorem 2E.
Jeśli chodzi o wizytę na stacji diagnostycznej to normalka, chodzi mi bardziej o wypowiedzi mające pomóc zdiagnozować problem bez takowej wizyty. Przykład Tagesika czy palena, dzięki chłopaki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
