Poduszka powietrzna
Komas
....::::VW GOLF::::....
Poduszka powietrzna
Post autor: Komas » wt kwie 10, 2007 07:06
Ja u siebie zdjelem poduche bo wyswietlalo mi blad. I okazalo sie ze mam rozwalony przewod (tasme) i to tak ze nie idzie naprawic. Na zdjeciu to jest ten widoczny fragment od poduszki do kierownicy.
Mozna tylko to dostac i wymienic? Czy musze cala tasne zmieniac?
Ostatnio zmieniony śr cze 06, 2007 22:36 przez Komas, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
djtom
Post autor: djtom » wt kwie 10, 2007 07:10
cała taśme. wszystko robisz na odpiętym aku. jesli kontrolka nadal nie gaśnie to skasować vagiem.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
lanius11
Post autor: lanius11 » śr kwie 11, 2007 18:49
Komas, WITAM !!!
MAM PEWIEN PROBLEM . MAM NADZIEJę ,ZE MI POMORZESZ. CHODZI O PODUSZKę POW. DZIAłAłA DOPóKI NIE ODPIąłEM JEJ NA TAśMIE . PO ZłąCZENIU WTYCZKI Z TAśMą śWIECI SIę KONTROLKA AIR BAGU I ZA CHOLERę NIE CHCE GASNąć .CO TO MOżE BYć? JAK Tą LAMPKę WYGASIć? I JESZCZE TAKIE MAłE PYTANKO CO TO JEST TO VAGUM CZY JAK TAM TO SIę NAZYWA I ILE KOSZTUJE TAKA USłUGA? DZIEKI ZA WSKAZóWKI POZDRAWIAM lanius11
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 11, 2007 18:58
lanius11, po pierwsze wyłącz caps lock jak piszesz !!!
lanius11 pisze:MAM PEWIEN PROBLEM . MAM NADZIEJę ,ZE MI POMORZESZ. CHODZI O PODUSZKę POW. DZIAłAłA DOPóKI NIE ODPIąłEM JEJ NA TAśMIE . PO ZłąCZENIU WTYCZKI Z TAśMą śWIECI SIę KONTROLKA AIR BAGU I ZA CHOLERę NIE CHCE GASNąć .CO TO MOżE BYć? JAK Tą LAMPKę WYGASIć?
skasuj błąd za pomocą VAG-a
lanius11 pisze:I JESZCZE TAKIE MAłE PYTANKO CO TO JEST TO VAGUM CZY JAK TAM TO SIę NAZYWA I ILE KOSZTUJE TAKA USłUGA?
VAG-com jest to program , laptop i interfejs , dzięki niemu odczytujesz błędy , kasujesz je , sprawdzasz różne wartości itd......zagadaj do któregoś forumowicza z okolic który ma VAG i poproś o podłączenie się........
lanius11
Post autor: lanius11 » śr kwie 11, 2007 19:36
damcio151,
Ok dzieki za wskazówki . Myślisz , że tą usterkę da sie skasować? Zaczynam sie troszkę martiwć o moje BuBu .
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 11, 2007 19:40
lanius11 pisze:Ok dzieki za wskazówki . Myślisz , że tą usterkę da sie skasować? Zaczynam sie troszkę martiwć o moje BuBu
tak ...poprostu musiałeś kabel odłączyć na załączonym aku i sterownik airbag zapisał błąd , który teraz trzeba skasować VAG-iem
lanius11
Post autor: lanius11 » śr kwie 11, 2007 19:59
damcio151,
No to jutro czeka mnie ciężki dzień :). Jeszcze raz dziekuję i pozdrawiam o sukcesach będę informował .
arush
Post autor: arush » pn cze 04, 2007 17:44
witam
ja mam tez problem z poduszka. odczytalem vagiem blad: 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-00 - Resistance too High. Z tego co wiem to brak styku na obwodzie poduszki kierowcy. Wymienilem tasme na nowa i to samo i kasowanie vag nic nie daje. Gdzie i co tu jeszcze sprawdzic bo juz sam nie wiem?
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pn cze 04, 2007 20:21
arush, Albo zapalnik w poduszce jest uszkodzony, ew masz przerwe w obwodzie do poduszki jeszcze przed taśmą.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
Komas
Post autor: Komas » pn cze 04, 2007 23:11
arush, to jest bardzo dziwne bo ten blad to Zapalnik bocznej poduszki powietrznej N199 strona kierowcy. Masz w mk3 boczna poduche? Jak jest rezystancja za wysoka oznacza to przerwany obwód
arush
Post autor: arush » wt cze 05, 2007 20:39
Znalazlem przyczyne :-))))) Qrcze kostki cos nie lacza pod siedzeniem kierowcy i widocznie przerwa sie zrobila na obwodzie poduszki bocznej kierowcy. Juz naprawilem to. Sugerowalem sie ze to poduszka w kierownicy i to mnie zmylilo. Dzieki wszystkim
Komas
Post autor: Komas » śr cze 06, 2007 22:24
Panowie ja juz nie mam pomyslu co do mojej poduchy.
Kupilem tasme ale od skody praktycznie identyczna przelozylem tylko spod, ucielem wtyczke i dolutowalem moja te co jest pod kolumna kierownicy.
Nadal wywalalo mi blad.
Zdjelem tasme spowrotem. Zmierzylem czujnikiem czy jest przepływ pradu -JEST- zmierzylem czy nie ma zwarcie -NIE MA- podpinam z powrotem i nadal to samo. :(
To raczej nie ma znaczenia ze tasma jest ze skody? W koncu skoda to tez VW. A to ze lutowalem to chyba tez nie przeszkadza obwod nie jest przerwany. To o co kura chodzi??
Kabel moze byc przerwany gdzies dalej? Jak tak to JAK? i GDZIE?
blad kasuje i nadal wywala BUUUUUUUUUUUU
cemoi
Post autor: cemoi » śr cze 13, 2007 21:58
Komas i co dalej z tą przeróbką?
Bardzo mnie to interesuje - bo też mam przerwaną taśmę (a w zasadzie pierścień ślizgowy) - w serwisie zażyczyli sobie 700PLN za pierścień- POWARIOWALI! a poza serwisem w żadnym sklepie nie mogę dostać - albo komplet z airbagiem - albo figa!
Pozdrawiam.
Komas
Post autor: Komas » śr cze 13, 2007 23:29
no nadal kaszana, wywala mi blad. Moze to przez to ze lutowalem na tasmie i ECU ma jakies problemy. Nie wiem czy to mozliwe tam sa takie male napiecia ze nie wydaje mi sie :(
Ktory pierscien masz przerwany? Ten okragly od spodu tasmy? Jego da sie wyciagnac, sprubuj jak ci sie uda to wysle ci taki pierscien bo mam jedna tasme rozbebeszona i jest caly.
Oddam ci go za koszty przesylki i za 2 browary :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
