Problem z oryginalnym centralnym zamkiem
- CHECIK
- Ma gadane
jak w temacie, golf 3, 3 drzwi, oryginalny centralny pneumatyczny . Zamykając auto i przekrejecając kluczyk w prawo w drzwiach kierowcy wszystko jest git, wszystko sie pozamyka ale jak przekręcam kluczykiem w lewo nic się nie dzieje, wszystko nadal jest pozamykane. Natomiast w drzwiach pasażera mogę otworzyć przekręcając kluczyk w lewo ale nie mogę zamknąć bo zwyczajnie kluczyk nie chce się nawet przekręcic w prawo chyba ze to normalne w drwiach pasażera ze kluczyk pracuje tylko 90 stopni a nie 180.
W związku z tym mam 2 problemy:
-co moze być nie tak w drzwiach kierowcy ze przekrecając kluczyk w lewo nic się nie chce otworzyć
-czemu w drzwiach pasazera nie moge przekręcic kluczyk w prawo żeby pozamykać - fizycznie nie mogę, chyba coś nie teges z wkładką...
pozdro
pozdro
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
sprawdż kabelki od mikro włacznika (ewentualnie styki)
żeby zobaczyć co się stało z prawym zamkiem będziesz musał rozebrać boczek dzrwiowy
przyczyną może być uszkodzony bądź tylko mocno zabrudzony zamek (wkładka)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
marecki_vitor
marecki_vitor
marecki_vitor
Witam,eelizaa pisze:marecki_vitor, no dobra a te mikro to do elektryka czy kogo?? bo gadalam wlasnie ze znajomym to mowil ze to jakies widelko polamalo sie. No jutro ma mi to zrobic po cichu mam nadzieje ze to to...
mam podobny problem, wczoraj juz dość późno w nocy przekręciłem kluczyk w zamku od strony kierowcy i zero rekacji, kluczyk się kręci w lewo i prawo ale zamek się nie otwiera. Zdjąłem tapicerkę i zauważylem że połączenie - taki ołowiany elemet przypominający gruby drut - pomiędzy klamką/wkładką a "zamkiem właściwym" jest pęknięty i dlatego nie ma żadnej reakcji po przekręceniu kluczyka. Wiecie może czy da się to jakos sensownie wymienić - samo połaczenie czy trzeba kupić cały "właściwy zamek", czy da się dokupić sam ten łączący 'dyngs'. Z góry dzieki za info
Rafał
Wymiana jest prosta.
1. Otwierasz drzwi.
2. Nad zamkiem jest jedna śruba trzymająca klamkę, odkręcesz ją.
3. Przesuwasz całą klamkę do przodu o jakieś 5-10 mm. I powoli pociągasz do siebie.
4. Powinna wyjść.
5. Wymieniasz wiosełko - powinno być na taki chaczyk, wraz ze sprężynką.
6. Zakładasz nowy, (nie zgub sprężynki
7 zakładasz klamkę spowrotem na swoje miejsce w sposób odwrotny do demontażu.
8. Musisz sprawdzić czy haczyk od klamki łapeie taką wypustkę (służącą do zwalniania zamka) (Zobaczysz je po demontażu)
9 zakręcasz srubę i to wsio.
1. Otwierasz drzwi.
4. Powinna wyjść.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
