strumienica zamiast katalizatora
gawraf
Post autor: gawraf » wt kwie 10, 2007 15:59
jak w temacie, mam pytanie czy jak wywale katalizator i dam zamiast niego zwykła rure, lub strumienice, czy puzniej trzeba ustawiac gaz od nowa? czy nic nie powinno ulec zmianie (poza mocą oczywiscie) ? i takie samo pytanie czy jak ustawie zapłon to czy znów ustaawienia gazu nie ulegna zmianie? czy nie trzeba znowu regulowac?
zycie to sa chwile chwile, tak ulotne jak motyle...
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt kwie 10, 2007 16:18
Nawet po wymianie filtra powietrza poinno się wyregulować LPG
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt kwie 10, 2007 18:15
Nie wywalaj katalizatora a juz na pewno nie zakładaj strumienicy !! Poczytaj o tym na formu. Silniki VW źl znosza ten zabieg co do ustawienia LPG to przy zmiananie zapłonu wystapuje koniecznośc wyregulowania instalki.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Bąku
Post autor: Bąku » wt kwie 10, 2007 18:45
ten parametr ulegnie zmianie owszem jeżeli oprócz strumienicy masz zmodyfikowany cały układ wydechowy od kolektora po tłumik końcowy w innym przypadku to efekt placebo
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
