Gdzie założyć alarm ( jaka stacja serwisowa? )
Yedrzey
Post autor: Yedrzey » wt kwie 10, 2007 20:45
cześć
Jaki warsztat polecacie, gdzie można podłączyć alarm do Golf IV ( chyba bez CAN :P ).
Alarm już mam ;)
Teraz tak lokalizacja:
Lublin ( lub okolice jeśli da się to zrobić jutro ), ewentualnie Kielce.
A najlepiej w Krakowie.
Przeczytałem listę polecanych warsztatów ale głównie piszecie tam o częściach mechanicznych a tutaj trzeba dobrego elektryka, który już to parę razy robił ;)
Więc czekam na rady ;) Ile trwa takie podłączenie ?
Yedrzey
Golf IV 1.9 TDI
michal_777
Post autor: michal_777 » wt kwie 10, 2007 20:50
hej
A nie czujesz sie na silach samemu to zrobic??? To tylko sie wydaje tekie trudne a w rzeczywistosci nie tak idiabeł straszny....
Jesli masz jakiekolwiek pojecie to sobie poradzisz.. Same plusy:
kasa w kieszeni zostanie a jaka satysfakcja pozniej!!!
Wiem bo sobie sam zakładałem w mk3 a teraz sie biore za 2 kolejne auta ;)
Przemysl to... a choc bys mial jakis problem to na forum jest baaaaaaaardzo duzo o zakladaniu alarmow
Pozrdawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 10, 2007 20:50
Yedrzey pisze:cześć
Alarm już mam ;)
Yedrzey
sam zamontuj :P
to nie jest trudne tym bardziej , że teraz są w każdym komplecie instrukcje :bigok: , elektryk skasuje Cię 50-150 zł , a tak zaoszczędzisz i będziesz miał satysfakcję i trochę więcej wiedzy :okej:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 10, 2007 21:14
Yedrzey pisze:Więc czekam na rady Ile trwa takie podłączenie ?
może podjedź do Zabierzowa. Ta firma sprzedaje też alarmy na giełdzie w Balicach gdybyś chciał sam.Są komunikatywni, na życzenie schemat pod konkretne auto przyślą meilem. Adres znajdziesz goglami.
A jak przyda ci się rozpiska do IV-ki od 98 roku to mogę ci posłać po angielsku, ale schemat jak każdy.
Yedrzey
Post autor: Yedrzey » wt kwie 10, 2007 21:15
Szczerze, jak popatrzycie na moje posty na forum ;) To pewnie zauwazycie , ze probowalem ... ale dzisiaj rozebralem slupek od strony kierowcy...
Pozniej drzwi... i jakos tak nicholery nic sie nie zgadzalo z dokumentacja...
A nie chce sobie czegos spartolic... Probowalem nawet miernikiem sprawdzac co gdzie i do czego idzie, ale jakos to tak niedokonca mi sie udalo okreslic.
Dlatego wole to juz dac komus kto mi to zrobi porzadnie ;)
Dlatego ponawiam prosbe o podanie mi namiarow na dobrego elektryka z Krakowa lub Kielc.
Yedrzey
Golf IV 1.9 TDI
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 10, 2007 21:15
Podłączenie jakieś 3 godziny, może mniej.
Yedrzey
Post autor: Yedrzey » wt kwie 10, 2007 21:21
Paweł Marek pisze:
Jakbys mogl podeslac na adres blueice MALPA gazeta.pl
Yedrzey
Golf IV 1.9 TDI
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 10, 2007 21:36
Yedrzey pisze:Jakbys mogl podeslac na adres blueice MALPA gazeta.pl
Poszło, niestety są to tylko rozpiski tekstowe, ale wyraźne. Jakbyś miał problem z dostowaniem tego do schematu alarmu to pomogę. Tylko zastanów się czy warto. Pierwszy raz robiąc strawisz na tym cały dzień lub więcej, a i pewnie jakiś błąd się zdarzy.
Yedrzey
Post autor: Yedrzey » wt kwie 10, 2007 21:40
Chce miec schemat ;) ale wole, zeby ktos doswiadczony zalozyl mi ten alarm. Bo prawde mowiac, z tej instrukcji niebardzo wynika co i jak...
Dlatego szukam elektryka w Krakowie !!! Czy w service Bosch-a zrobia mi to ?
Yedrzey
Golf IV 1.9 TDI
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 10, 2007 21:43
Yedrzey pisze:z tej instrukcji niebardzo wynika co i jak.
bardzo dokładnie wynika. Sa podane lokalizacje gdzie podłączyć. A reszta wyjdzie ze schematu alarmu. Tzn jaki kabel gdzie wpiąć, jak skonfigurować ustawienia alarmu itd.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 10, 2007 21:46
Yedrzey pisze:Czy w service Bosch-a zrobia mi to ?
Lepiej tam nie robić bo zbankrutujesz
Yedrzey
Post autor: Yedrzey » wt kwie 10, 2007 22:04
Powiem tak apropo instrukcji... Jest opisane jakie kolory kabli maja co podlaczac... Rozbieram samochod jest zupelnie inaczej wogole nie mam takich przewodow jakie sa w instrukcji... I nie to, ze ja akurat sie na tym, nie znam bo sprawdzala to osoba znacznie bardziej ode mnie kompetentna ktora umie czytac schematy:) Po prostu trzeba wiedziec, gdzie co jest w tym samochodzie, jak sie do tego dobrac, zeby nie zepsuc... Jak sie rozbiera to , jak sie rozbiera tamto... Niby proste jak juz sie wie... ale jak to latwo polamac... A naprawa zwykle drozej kosztuje... niz po prostu zaplacic komus,zeby to zrobil :) Dlatego powiedzcie na jaki koszt sie nastawic i gdzie dokladnie pojechac. Najchetniej w obrebie miasta Krakow tak.
Yedrzey
Golf IV 1.9 TDI
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 10, 2007 22:07
Yedrzey pisze:Dlatego powiedzcie na jaki koszt sie nastawic
50-150 zł , zależy co chcesz , czy tylko żeby wył jak otworzysz drzwi , czy jeszcze podłączenie pod centralny i takie tam....
greg
Post autor: greg » wt kwie 10, 2007 22:14
Yedrzey, a wiesz o tym, że jak masz elektrykę szyb i centralny to mozesz aktywować alarm (bo pewnie wyłączony na NIemcy)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
