Zbyt wysoka temperatura pracy silnika.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » wt kwie 10, 2007 23:12
Witajcie
Ja znowu z tym samym problemem, powymieniałem wszelkie czujniki, obudowę termostatu oraz termostat a temp nie spada poniżej 100c przy włączonym ogrzewaniu na max. Kolejnym elementem do wymiany będzie teraz pompa wody, autem jeździł wcześniej polak i co najgorsze mieszkaniec ozorkowa :( więc zakładam że nigdy jej nie wymieniał. I tutaj moje pytanie co oprócz pompy wody może powodować takie objawy? Na dniach będę wymieniał licznik i wtedy dowiem się czy to nie jest właśnie jego wina ale nie wydaje mi się. Z góry dzięki za odpowiedzi.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 10, 2007 23:16
krzysiek82 pisze:Witajcie
zapowietrzony układ.......
poza tym sprawdź uszczelkę w zbiorniczku wyrównawczym.....
Matador
Post autor: Matador » wt kwie 10, 2007 23:28
krzysiek82 pisze:autem jeździł wcześniej polak i co najgorsze mieszkaniec ozorkowa
:grin: dobre hasło :) jeszcze tego nie słyszałem :) !
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr kwie 11, 2007 20:55
Na tą uszczelkę przyznam się że nie zwracałem uwagi, a odnośnie osób z ozorkowa to jak tam jestem to co 2 auto jest dresiarskie i dlatego taka moja opinia stan techniczny sie dla tych ludzi nie liczy ważne żeby tona spojlerów była na aucie :D :chytry: :) oczywiście nie dotyczy to wszystkich :)
GSM: 600-827-446
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » śr kwie 11, 2007 23:41
jaki masz termostat ?? co do zapowietrznia ukladu to przy takiej temp i sprawnym termostacie po odkreceniu korka on sam by sie odpowietrzyl ...
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw kwie 12, 2007 12:50
Mam termostat winklera czy jakoś tam (niemiecki), na pewno dobry :)
GSM: 600-827-446
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw kwie 12, 2007 13:37
Sprawdz czy masz gorace węze idące do chłodnicy jasli sa ciepłe to termostat jest ok. Jesli są zimne to nie ma innej rady jak tylko wymiana. Pompa wodna tez mogła paśc były przypadki ze łopatki były wykonane plastiku który sie rozleciał. Mozliwe jest takze iz licznik przekłamuje sygnał....
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » czw kwie 12, 2007 13:42
te weze jeszcze powinny byc twarde .. a co do pompy to rzeczywiscie moze byc padnieta .. ja swoja wymienilem przy wymianie paska rozrzadu koszt raczej nie duzy a jezdze spokojnie :) pompa kosztowala 70 zl (rouville) i doliczyl sobie 30 zl za wymiane :)
tomek_1978
podobne objawy i rada
Post autor: tomek_1978 » czw kwie 12, 2007 20:12
Mam bardzo podobny problem wymieniłem wszystko oprócz pompy no i nie czyściłem chłodnicy, i co i nic jeżdże dalej przestałem się przejmować, poprostu odkręcasz korek zbiornika cieczy patrzysz czy się gotuje, jeśli nie to nie masz 100 st, coś kłamie, szkoda kasy i zdrowia, nigdy mi się nie zagotował w upały, przejechałem ponad 1000 km bez przerwy w upały. stanie w korkach, 100 st według wskaźnika załącza się wentylator 95 st i tak sobie chodzi i mnie denerwuje he he. Nie przejmuj się tak bardzo, jak się zagotuje wtedy będzie problem.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw kwie 12, 2007 22:18
Ja muszę mieć pewność, gdyż często w trasy pomykam, a rocznie będę robił ok 30-50tyś więc nie może być mowy o tym czy się może nie gotuje czy jednak tak, narazie auto wstawiłem do znajomego mechanika, przy okazji wymiany rozrządu wymienił także pompę wody, ale to jednak nie to bo stara pompa była w bardzo dobrym stanie. Zobaczymy co jeszcze jest nie tak , jak się dowiem to na pewno Wam napiszę bo pewnie nie tylko ja mam taki problem.
GSM: 600-827-446
tomek_1978
Post autor: tomek_1978 » pt kwie 13, 2007 18:23
jak znajdziesz rozwiązanie problemu prosze daj znać, może i ja sobie wtedy poradze z tym małym defektem, z góry dzięki
msokolek
Post autor: msokolek » pt kwie 13, 2007 18:33
też to miałem. w moim przypadku skończyło się na korku zbiorniczka wyrównawczego
ale łatwo to poznac bo temperatura była wysoka a prawie nie było czyc ciepłego nawiewu. tak więc zobacz to korek to ok 8 zł nowy
pzdr
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
_Sandman_
Post autor: _Sandman_ » pt kwie 13, 2007 18:40
a co daje wymiana tego korka???? Przy jakich tempach włącza się wentylatorek ???
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/14524][img]http://www.motostat.pl/user_images/14524/icon4.png[/img][/url]
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pt kwie 13, 2007 18:45
a wentylator kiedy sie włacza
dział 1 bieg a moze tylko 2 i dlatego trzynma 100stopni
ja kupiłem 2 nowe wentylatory i w zadnym nie działał 1 bieg
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
