problem z silnikem
turas12
problem z silnikem
Post autor: turas12 » wt kwie 10, 2007 23:30
witam. mam problem silnikiem w mojej 3 1.6 ABU. na wysokosci swiec znajduja sie dwa czujniki . co to za czujniki i czy maja one wpływ na zła prace silnika ??/ dodam ze z jednego z czujnikow wycieka olej. z gory dzieki i pozdrawiam.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr kwie 11, 2007 07:42
a czy silnik ci zle pracuje? ma jakies niepokojace zachowanie? to sa czujniki od cisnienia oleju tak mi sie wydaje, ale sprawdze to dokladnie w domku :)
Pozdrawiam T.O.B.I.
silent_rob
Post autor: silent_rob » śr kwie 11, 2007 08:07
moze najpierw napisz co jest nie tak a pozniej zacznij suzkac winnych czujnikow :D :okej:
MELEK
Post autor: MELEK » śr kwie 11, 2007 16:28
WITAM!
Te czuiniki odpowiadają za pomiar cisnienia olej!
jesli czujnik przecieka wymien go szybko bo jak strzeli całkiem to będziesz miał fontannę oleju pod maską!
Podaj mi dane samochodu+kolor czuinika to podam tobie ceny za czuiniczek
tak zeby cię nie skroili!
turas12
Post autor: turas12 » śr kwie 11, 2007 19:35
MELEK, witam. w sprawie czujek oleju do golfa 3 55/75 ABU.otóż jeden z czujników jest zielony(to ten uszkodzony) a ten drugi jest biały. o co chodzi z tymi kolorami napisz prosze jesli wiesz i po co sa 2. no i czy przez to silnik wpada w taki dziwne drgania ????????? jeszcze raz dzieki i pozdro...turas
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw kwie 12, 2007 07:51
uszkodzenie tych czujnikow napewno nie jest winne drganiom silnika, moj tez sie trzesie i walcze z tym od roku.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Bąku
Post autor: Bąku » czw kwie 12, 2007 08:00
mi też troche trzęsło silnikiem jak zakupiłem gofera i też szukałem przyczyny ostatnio ją chyba znalazłem bo przestało go trząść przynajmniej mniej trzęsie, a problem leżał w weżyku który dochodził do odmy był dziurawy i cały zasyfiony prawie zapchany kupiłem nowy wąż olejowy troszke pokombinowałeem bo odma ma większą średnice niż dziura w dolocie powietrza do której ten wąż dochodzi założyłem ten nowy wężyk i przestało telepać silnikiem tak jak na początku.... ale jeszcze jak będe miał wolny dzionek to chyba odkręce odme od bloku i ją w środku przeczyszcze :grin:
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
