Wspomaganie trzeszczy wyje piszczy?
- zamioculcas
Co zrobić? jak skręcam koła to wspomaganie jakoś dziwnie wyje, wczesniej tego nie było i dopiero niedawno zauważyłem, ostatnio kolo mnie parkowalo vento i w nim tez tak wyło. Co to może być? Dolać płynu czy co?
stasiuadam
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
zamioculcas, generalnie sprawa wygląda tak,jeśli skręci sie na maxa kołami to pompa może sie odezwać,gdyż wtedy pracuje na max obciążeniu,na początek sprawdzil bym,czy nie ubywa gdzieś plynu bo jesli masz niski poziom to na 100% gdzies jest wyciek,generalnie producent nie przewidział wymiany płynu,jeszcze zobacz ten pasek czy nie jest luźny
- zamioculcas
- zamioculcas
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
