miga kontrolka oleju i gaśnie
yeti
Post autor: yeti » śr kwie 11, 2007 17:42
W czasie jazdy zamiga kontrolka oleju i samochód gaśnie (brak mocy) - później jest problem z zapaleniem. Nieraz mozna zrobic 1000km i nic, nieraz dzieje sie tak co chwile. Wydaje sie ze podczas deszczu problem sie pogłębia.
Wymienili mi juz f. paliwa, sonde lambda, kable itp. i nic.
PROSZE O POMOC CO TO MOZE BYC - EWENTUALNIE O NAMIARY NA DOBREGO FACHOWCA W KRAKOWIE I OKOLICY.
BEDE WDZIECZNY ZA KAżDą RADę
pozdrawiam,
Daniel
stempel72
Post autor: stempel72 » śr kwie 11, 2007 18:16
Wymienią Ci jeszcze pół samochodu :) Może czas zmierzyć ciśnienie oleju lub wymienić czujniki ciśnienia oleju. Jak długo jeżdzisz na oleju, może już filtr jest przytkany.
VR6 + STAG 300
kukusss
Post autor: kukusss » czw kwie 12, 2007 00:00
mialem to samo..wymienilem filtr oleju a co za Tym idzie odrazu olej..lampa przestala swiecic podczas jazdy...
pozdrawiam
Berni
Post autor: Berni » czw kwie 12, 2007 00:07
kolega opisal z sytuacje ze spadkiem mocy i gasnieciem auta...hmm ciezsza sprawa
jesli znow chodzi o sam przypadek zapalania sie lampki to czesto jest to czujnik cisnienia oleju ktory w samochodach grupy VW jest bardzo czuly...
"życie jest walką"
stempel72
Post autor: stempel72 » czw kwie 12, 2007 09:41
Jeśli masz możliwość podmiany zestawu wskażników to podmień je i poobserwuj. Podobno elektronika lubi padać i mogą być takie objawy. Ale to raczej od tego by auto nie gasło. Jak już kończą Ci się pomysły, to warto żeby wykluczyć następny element.
VR6 + STAG 300
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 12, 2007 10:10
yeti po pierwsze zorientuj sie czy kontrolka zapala się dopiero wtedy jak silnik przygaśnie, bo jest to normalne w takiej sutuacji i trzeba szukac przyczyny gaśnięcia silnika i nie martwić się póki co kontrolkami. To że usterka nasila się na wilgoci ewidentnie świadczy o niesprawnej elektryce. Zacznij od sprawdzenia halla i cewki, oraz ich wtyczek. A ponieważ zwykle nie da się żadnymi popularnie dostępnymi przyrządami wykryć takich czasami występujących usterek to najlepszą metodą jest podmiana części. Można to załatwić na szrocie, wziąć z zastrzeżeniem możliwości zwrotu i td.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
