Problem ze wskaznikiem paliwa
coliniak
Post autor: coliniak » śr kwie 11, 2007 19:07
1. mam problem ze wskaznikiem poziomu paliwa - wskaznik dziala sobie dokladnie jak sam chce raz pokazuje prawie rezerwe raz polowe zbiornika i tak jak kobieta . Jak mam auto zatankowane na full to wskazowka dochodzi na maksa do przed ostatniej kreski - nigdy mi ni pokazuje pelnego zbiornika. Troche to w&^*&%*ce jest, bo musze patrzec nalicznik kiedy mam zatankowac
2. dzis przekroczylem 300 000 km na budziku i sie lekko zdziwilem bo mi licznik km zaczal liczyc od zera i zniknal napis Total z wyswietlacza czy to normalne? teraz mam 85km przejechane o co chodzi? :kac:
pozdro
Coliniak
Failure is not an option...
souler
Post autor: souler » śr kwie 11, 2007 19:40
z tym przebiegiem to normalne. zajrzyj do baku i sprawdz czy kable od czujnika sa ok, czy plywak caly.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr kwie 11, 2007 19:58
Z budzikiem to tak sobie VW wymyslił.
Przy okazji można zrozumięć niektóre przebiegi aut na giełdzie (15 lat i 120 tkm) :satan:
Jeśli chodzi o paliwo to sprawdz wtyczki najpierw (licznik i przy czujniku w zbiorniku) a potem (jak nie będzie poprawy) musisz obejrzeć czujnik poziomu.
daro31ie
Post autor: daro31ie » śr kwie 11, 2007 20:19
kolego masz problem nie z kablami ale z czujnikem poziomu paliwa w baku!
Jezeli chodzi o zmiane przebiegu na wyswietlaczu to norma tak jak koledzy pisali
pozdrawiam daro :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
coliniak
Post autor: coliniak » czw kwie 12, 2007 17:19
myslalem, ze jak jest elektroniczny licznik to bedzie sie krecil do 999999 :hehe:
dzieki za info
Coliniak
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » czw kwie 12, 2007 17:40
Ze wskaźnikiem paliwa miałem ten sam problem i po wielu poszukiwaniach okazało się że przewód który idzie od pływaka do gniazda wtyczki które jaest na tym plastikowym dekirlku przy zbiorniku był odlutowany. Przylutowałem i jest spokuj. Wskazówka dochodzi do końca i pokazuje aktualny stan paliwa w zbiorniku.
pozdrowienia el Kopyto
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
