[mk3] wymiana amortyzatorów, coś jeszcze przy okazji??
[mk3 1,4 92'] pytanko. jak się wymienia amorki to czy trzeba od razu coś jeszcze??? chodzi i jakieś tulejki, gumy, itp.... bedę wymieiał i chcę być przygotowany żeby w trakcie nie chodzić do sklepu hehehe....
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
a ja sie dopisze do pytanka zmienial bede na zawiasik sportowy czy do tego musze cos jeszcze miec jakies gumy slyszalem cos o jakis odbojach czy czyms takim niech ktos napisze czy cos jeszcze bedzie potrzeba
alepka sam bedziesz wymienial?? bo ja tez chcialbym troszke kaski zaoszczedzic ale nie wiem czy dam rade jak sobie poradzisz ze sprawa sciagacza do sprezyn masz taki czy jakies swoje rozwiazanie
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Przy wymianie nie trzeba wymieniać rzadnych gum chyba że są sparciałe co rzadko się zdarza. Natomist jeśli wymienisz na sporty to odboje by sie przydały chociaż nie koniecznie ale jeśli wrzycisz już sportowe sprężyny to miseczki będziesz miał do wymiany na mniejszej średnicy. Miseczka znajduje się na górze amortyzatora do sportowych sprężyn są mniejsze. To wszystko.
TUTENHAMON
Mam nadzieję, że już wymieniłeś amorki, troche czasu minęło. Jak ci poszło bez ściskacza do sprężyn? Jakiś patent? Przymierzam się do wymiany.alepka pisze:no wymieniał będę sam. co do sciagacza to oryginalnego nie posiadam ale mam nadzieję że znajde jakiś substytut.. wymieniał bedę chyba w przyszłym tygodniu tak że jak zrobię to dam znać jak sobie poradziłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
