Moze regolacja ale jak?? pomocy. Dzieki i pozdrawiam
Pomocy 17 litrow gazu na 1,6 Golf II gaznik EZ
sfaragdas
Witam jestem posiadaczem golfika II 1.6 bezynka EZ gaznik i na gazie i mam problem bo spala mi jakos kolo 17 l gazu na miescie staram sie nie szarzowac, natomiast na bezynie sie jakos dziwnie chodzi jak by chcial a nie mogl na niskich obrotach na wyzszych ladnie chodzi. Pomozcie czy to normalne ze tyle pali czy jak
moze ktos cos pomoze i bedzie mniej pil.
Mateusz_vw
sfaragdas
Mateusz_vw
- bryszard
Gwarancji juz nie masz chyba że mieszkasz blisko gazowników co to zakładali to może ci nawet za darmo zrobią .Niech ci wyregulują autko bo moze masz odkręcony gaz na full i tyle pali a jak regulacja nie pomoże to do wymiany reduktor(używany na szrotach juz kupisz za 50 zł tylko muszisz kupiuć w miare nowy żebyś nie kupił takiego samego a najlepiej nowy ok 300 zł u gazowników)Po wymianie reduktora zobaczysz różnice i w jeździe i w kosztach.
U mnie kiedys tak było że palił prawie 20 litrów LPG, ale na gazie nie zapalał tylko na benzynie a po rozgrzaniu na gazie jeździł ale czuc było nie przepalony gaz z ruru wydechowej-przyczyna okazał się filtr powietrza który był tak zasyfiony i zaolejony że nie dopuszczał powietrza praktycznie do silnika i tylko na samym LPG jeździł(minimalnie musiało powietrze dochodzić bo jednak silnik pracował)
Po wymianie filtra powietrza spalanie wróciło do 10 litrów LPG (mam ciężką noge).
Mariusz D.
Moj Tatko mial taki problem z gazem w polonezie, spalal czasem nawet 27 litrow na 100 km. Wymieniane byly swiece, kable WN, filtry , regulacie i nic nie pomoglo. Okazalo sie ze byly wypalone gniazda zaworow i zawory, kapa kosztowala tego 450 zl, a teraz jest ok i pali po miescie 8 litrow gazu, wiec to moze tez byc to. Kiedys mialem tez auta na gaz i juz nigdy w zyciu tylko diesel dobre swiece i paliwo i pali w najwieksze mrozy i spalanie w granicach 5 litrow ropy a nie 12 litrow gazu.
sfaragdas
Uff lepiej ale nie najlepiej. Bylem dzis u mechanika przejechal sprawdzil ze cos przerywa, zauwazyl ze chodzi dlugo na ssaniu po odpaleniu. rozebral filtr, stwiwrdzil zeby nowy kupic, pogrzebal w gazniku, prubowalismy go na bezynie odpalic ale kicha nalal troche nitro i odpalil no i zaczal hulac na bezynie, ustawil zaplon, i zaczal regulacje ssania, i gaznika. Swierdzil ze cos jest nie tak i mam jutro przyjechac i bede czyscil gaznik i dysze i cos tam jeszcze. potem zamknal wszystkom przelaczylismy na gaz i go wyregulowal oraz dal mi liste co mam kupic:
filtr powietrza
filtr gazu
swiece
po tym zaplonie cos teraz tak dziwnie przy chamowaniu silnikiem jak bym wrc jezdzil i tak marchewki czasem daje co to??, Gaz ustawil i pokazal jak bede chcial aby mial kopa to mam 1/4 obrotu w lewo a jak ekonomia to 1/4 w prawo od pozycji (zaznaczyl pozycje taka normalna).
Co o tym sadzicie??
I teraz dwa pytania jakie swiece mu wsadzic iskre na Gaz? powiedzial ze olej trzeba zmienic i mam pytanie jaki najlepiej wlac?? widzialem ze ma maly wyciek na klawiaturze iprzy pompce paliwa jak naleje polsyntetyka shela to nie wycieknie mi?? czy lepiej 15W40?? co lejecie swoim golfikom??
sprawdzilem kompresje i ma 10atm na kazdym garze czy tak ma byc??
Pozdrawiam i czekam na wasze info
Dzieki[/quote]
filtr powietrza
filtr gazu
swiece
Co o tym sadzicie??
Dzieki[/quote]
Swiece polecam NGK. Ja na nich jezdze i nie mam problemow (przynajmniej w tym temacie
). Co do regulacji gazu to mechanik miał racje. Ale jesli on Ci ustawil na ekonomie to nie przestawiaj jak nie musisz bo teraz masz optymalnie ustawione wiec jest git, a wiesz jak to jest samemu krecic. Co do oleju - ja jezdze na amerykanskim - Penzoil i jestem zadowolony. Jest tanszy niz Mobil a w testach USA uzyskal bardzo dobre noty. Jedz do punktu wymiany oleju - tam Ci doradza i przewaznie wymiane masz gratis. No to powodzenia! Pozdrawiam!
PILOT MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
