[MK III] Drżenie kierownicy
- Lothar
- Car programmer
Znowu mam problem ze swoim MK III. Szukałem chyba już wszędzie jakiejś porady ale bezowocnie. Może wy mi pomożecie.
Otóż w moim MK III 1.6 ze wspomaganiem strasznie drży kierownica, w zależności od prędkości jazdy, przy 60 km/h trzeba już bardzo uważać na nią. Po puszczeniu kierownicy samochód ściąga na prawą stronę. Mam również wrażenie że kierownica również stara się lekko przekręcać w prawą stronę, po czym wraca. Może wiecie co może być przyczyna bo ja jestem kompletnym laikiem.
Dariusz1985
Re: Drżenie kierownicy - MK III
Od najprostszych spraw to: sprawdź ciśnienie w kołach, sprawdź wyważenie kółek jeżdżąc po naszych drogach najczęściej to jest przyczyna, jeżeli to będzie ok to zostaje spr zbieżności i elemntów zawieszenia
Rozumiem że wcześniej tego nie było??
- Lothar
- Car programmer
Mam go od miesiąca no i przejechałem nim niespełna 300 km. Na początku było idealnie, po puszczeniu kierownicy jechał jak po sznurku. Od kilku dni jest z tym taka lipa. Sprawdziłem przednie koła i nie wygląda na to żeby oderwał się ciężarek. Wyrównałem również ciśnienie w kołach no i jest to samo. Pojadę może jutro do sprawdzenia wyważenia, a jak to nie pomoże to do warsztatu, niech mi posprawdzają inne elementy.
Słuchaj wcale nie musiał ci spaść ciężarek mógł sie gdzieś guzek na oponie zrobić zwłaszcza w niewidocznym miejscu od wewnątrz, a mogła się również delikatnie felga podgiąć tak ze gołym okiem tego nie zobaczysz , w każdym razie wyważyć kół nie zaszkodzi a wręcz przeciwieLothar pisze:Mam go od miesiąca no i przejechałem nim niespełna 300 km. Na początku było idealnie, po puszczeniu kierownicy jechał jak po sznurku. Od kilku dni jest z tym taka lipa. Sprawdziłem przednie koła i nie wygląda na to żeby oderwał się ciężarek. Wyrównałem również ciśnienie w kołach no i jest to samo. Pojadę może jutro do sprawdzenia wyważenia, a jak to nie pomoże to do warsztatu, niech mi posprawdzają inne elementy.
- Lothar
- Car programmer
- Sebos
- سثلاخخ
*#cenzura#* od tego konkretnego przypadku czasami wywazenie nie pomaga, a drgania spowodowane sa roznymi elementami w zawieszeniu, nawet tarcze (nie rowno starte) moga byc przyczyna tych drgan, polecam dowazenie kol na samochodzie, wtedy wywazany jest caly zespol, kolo, tarcze, polos itd co pozwala wyregulowac wywazenie "do samochodu"
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
