Szyberdach elektryczny czy jest regulacja?
marx_2005
Post autor: marx_2005 » czw kwie 12, 2007 18:30
Jak w temacie
Nie zamyka się w odpowiednim położeniu.
Jak chcę domknąć za pomocą central zamka,to wykonuje ruch,ale pozostaje otwarty.Podczas operowania przyciskami też nie zamyka,trzeba kilka razy krótko naciskać.
Czy jest możliwość regulacji?
bolek78
Post autor: bolek78 » czw kwie 12, 2007 18:41
masz w zlym polozeniu zalozony silnik
zamknij szyberdach wyjmij silnik a nastepnie ustaw tak silnik aby sam sie zatrzymal w martwym punkcie wyszstko powinno byc ok
marx_2005
Post autor: marx_2005 » czw kwie 12, 2007 19:17
bolek78 pisze:masz w zlym polozeniu zalozony silnik
Chyba masz racje,zajmę się tym dam Ci znać
Pozdrowienia
marek2907
Post autor: marek2907 » czw kwie 12, 2007 21:21
samą szybę też można doregulować
najpierw odsuwasz ramkę
potem luzujesz śrubki ustawiasz i dokręsasz
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » czw kwie 12, 2007 21:24
Ale elpiej silniczkiem ustaw sobie szyber za pomocą imbusa w pozycji zamknietej następnie wymontuj silniczek nie odpinajac go od elektryki gdy amsz go w rece wcisnij przycisk tak jak bys chiał go zamknąc czyli pozycja zerojak juz sie zatrzyma to wtedy zakładasz i powinno byc cacy :bigok:
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
