Biała chmura dymu za autem
sobiking
Post autor: sobiking » czw kwie 12, 2007 19:28
witam, mam taki motyw, że za każdym razem jak odpalam autko to z wydechu wylatuje normalnie chmura białego dymu a potem nie kopci. Czym jest to spowodowane?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw kwie 12, 2007 19:53
sprawdź czy Ci płyn chłodzący nie znika :bajer:
bo być może że Ci pękła uszczelka pod głowicą tylko, a być może że blok lub głowica
sprawdź czy Ci czasami oleju nie bierze, bo możliwe że to przez olej :bajer:
:pub:
ROF
Post autor: ROF » czw kwie 12, 2007 20:49
kąt wtrysku możesz mieć źle ustawiony, jak i niesprawne świece
bizak
Post autor: bizak » czw kwie 12, 2007 21:30
ROF pisze:kąt wtrysku możesz mieć źle ustawiony, jak i niesprawne świece
dokladnie bo gdyby bylo tak jak kolega Fox_00, pisze to dymilby caly czas tj szczegolnie przy przyspieszaniu
Pozdrawiam Bizak
ronuch
Post autor: ronuch » czw kwie 12, 2007 21:39
kat wtrysku
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
zygimar
Post autor: zygimar » pt kwie 13, 2007 07:40
Masz trudnosci z odpaleniem. Tzn zapaliza 3-4 zakreceniem walu??
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
barca90
Post autor: barca90 » pt kwie 13, 2007 09:10
Jeżeli tylko przy odpaleniu zadymi i masz problemy z odpaleniem (przekręci wałem parę razy lub musisz parę razy podgrzewać) to albo świeczka sie któraś przepaliła albo zły kąt wtrysku. Jednak jeżeli pali do strzała to sprawdz czy nie dymi także podczas jazdy - wtedy jest większy problem.
skarredasch
Post autor: skarredasch » pt kwie 13, 2007 09:25
ja mam to samo....biała chmura, długo trzeba go kręcić...już się bałem, że uszczelka pod głowicą poszła, ale moc jest, płyn ani olej mi nie znika, i nie kopci w czasie jazdy...dzisiaj szukałem rano bąbelków w przewodzie doprowadzającym paliwo...na początku nic, ani jednego, ale jak się przypatrzyłem dokładniej to cały wężyk był pusty...gdzieś ciągnie powietrze....dałem dodatkowe zaciski na filtrze, ale jak to nie pomoże to co zrobić??
Ostatnio zmieniony pt kwie 13, 2007 15:52 przez skarredasch, łącznie zmieniany 1 raz.
sobiking
Post autor: sobiking » pt kwie 13, 2007 13:37
Nie, no pali od strzała płynu ani oleju nie ubywa. Podczas jazdy także nie kopci, tylko i wyłącznie podczas odpalania.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pt kwie 13, 2007 14:11
umnie jest identycznie, ale stawiam na świece (nigdy nie mam czasu aby je sprawdzić)
