Pasy bezpieczeństwa
pjanek
Pasy bezpieczeństwa
Post autor: pjanek » czw kwie 12, 2007 20:14
Witam wszystkich,
Mam pytanie odnośnie pasów bezpieczeństwa. Któregoś pieknego dnia gdy zapinałem pas (a raczej chciałem go zapiąć) usłyszałem trzaski i pas się już nie zwinał, jakiś czas tak jeździłem ale w końcu musze to zrobić. Tylko pytanie gdzie i jak? I tu moja prośba do Was o wskazówki. Czy mam wymienić cały pas (pytałem w sklepie a gość mi powiedział że pas musze w serwisie zrobić) Ktoś inny mówił mi że, a to załatw jakiś używany i wymień, jest tyle niejasności że już sam nie wiem jak to mam zrobić i czy mogą sam to zrobić? Za wszelką pomoc będę wdzięczny
pzdr
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw kwie 12, 2007 20:46
spróbuj rozkręcić to coś całe co zwija ten pas, być może że jakaś blaszka, sprężynka lub spirala pękła lub się wychaczyła, a skoro masz już zmieniać pas to może jeszcze da się tego naprawić ;)
greg
Post autor: greg » czw kwie 12, 2007 20:52
pjanek, pewnie ze duzo niejasności - spróbować mozesz tak jak napisał Fox_00, jak nie dasz rady - szukasz na allegro ale pamiętaj ze masz z napinaczem i jakakolwiek robota przy pasach to odepnij akumulator
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw kwie 12, 2007 20:54
greg pisze:i jakakolwiek robota przy pasach to odepnij akumulator
no właśnie, zacznij od tego ;)
pjanek
Post autor: pjanek » czw kwie 12, 2007 21:46
dzięki za pomoc, ale przyznam szczerze że trochę mnie nastraszyliście, dlaczego mam odpiąć akumulator??
Nie wiem czy sam sobie z tym poradzę, czy jest to jakaś wielka filozofia.
A skoro mam odpinać akumulator to czy nie wykasuje mi pamięci i innych ustawień?
pzdr
greg
Post autor: greg » czw kwie 12, 2007 22:18
pjanek pisze:dzięki za pomoc, ale przyznam szczerze że trochę mnie nastraszyliście, dlaczego mam odpiąć akumulator??
dlatego zę 1. możesz przypadkiem zrobić styk/zwarcie i wyskoczy błąd poduszki lub gorzej uszkodzisz napinacz. Dlatego jak się grzebie przy pasach poduszkach VW zaleca odpięcie akumulatora
pioan1
Post autor: pioan1 » czw kwie 12, 2007 22:49
jak będziesz kupowal pas używkę niech ci ktoś sprawdzi czy nie ma wstawionego opornika
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
pjanek
opornika?
Post autor: pjanek » pt kwie 13, 2007 12:36
dzięki za radę, ale może coś więcej o tym oporniku bo nie wiem o co chodzi.
pzdr
pioan1
Re: opornika?
Post autor: pioan1 » pt kwie 13, 2007 13:15
pjanek pisze:dzięki za radę, ale może coś więcej o tym oporniku bo nie wiem o co chodzi.
pzdr
opornik zakładają aby nie pokazywało wystrzelonych napinaczy pironaboi
choć pasy normalnie sie zwijają
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » wt kwie 17, 2007 00:15
Pasy blokują się w trakcie wypadku ale sprytni mechanicy lub blacharze
je odblokowuja i do nich musisz się wybrać.
Ja z prawym walczyłem trzy razy aż musiałem kupić inny, 180zł używka z napinaczem,
ale ja kupiłem za 70zł tylny też pasuje a jak stary jest wystrzelony to wszystko
jedno.
jak zdejmiesz plastik na słupku to zobaczysz czy kabelek jest wpięty w pas, czy ma
podpięty "MINI NAPINACZ" opornik.
Miłej zabawy.
figurel
Post autor: figurel » ndz sty 27, 2008 19:45
Wiesiek74 pisze:
U mnie pas przedni zablokował się na amen w pozycji "wyjściowej" i nie ma mowy o jakimkolwiek wypadku. Ostatnio coraz trudniej było go wyciągnąć, pomagało kombinowanie, wysuwanie, wsuwanie. Raz było gorzej, raz lepiej ale teraz ani drgnie. Można prosić o jakieś sugestie? Da się jakoś może do środka napinacza dobrać? Coś tam odblokować?
jo55
Post autor: jo55 » pn cze 02, 2008 22:20
Wczoraj naprawiłem taki przypadek w MK4. Paproch jakiś wpadł pod zapadkę. Jest taka metalowa, czarna, podwójna, po obu stronach szpuli. Od dołu pasa widać czarną metalową beleczkę która łączy obie części podwójnej zapadki. Popracowałem tą beleczką, jakieś okruchy styropianu się wysypały. Dmuchnąłem jeszcze powietrzem i działa.
Mój problem.
Mam wystrzelony napinacz prawego pasa. Przerwa jak mierzę omomierzem. W fotelu mam boczną poduszkę. Pytanie czy pas z napinaczem od fotela bez bocznej poduszki mogę zamontować do fotela z boczną poduszką?
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 22:28 przez jo55, łącznie zmieniany 1 raz.
MIŁEGO DNIA ew NOCY ;)
maczak
Post autor: maczak » pn sie 18, 2008 14:06
witam, moze ktos wie czy jesli wstawie opornik w pasie pasarzera to całosc wraz z AIR BAG;iem będzie współgrac prawidłowo w razie wypadku. A moze potrzebny jest nowy pas z dzialajacym napinaczem.????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
