jaki 300mm glosnik
tapmal
jaki 300mm glosnik
Post autor: tapmal » czw kwie 12, 2007 21:44
Panowie. Potzrebuje zakupic glosnik 300mm ale jakis dobry, myslalem o JBL-ma 3 takie podobne w ofercie. Chcę to umieścić w skrzyni 55l po sprzęcie dibeisi1215. Pytanie dotyczy tego że:
glosnik w mojej skrzyni został zamontowany w środku skrzyni a nie tak jak w innych na zewnatrz
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=184352689
Czy bedzie różnica jak glosnik zamienię na taki co montowany jest normalnie czyli na zewnątrz. Czy do skrzyni 55l pasi taki glosnik?
http://www.jbl.pl/index.php?action=2&sort=1&id=137
Pilne. Dzieki z góry za odpowiedź.
Duber
Post autor: Duber » czw kwie 12, 2007 22:06
gto to niski model glosnika jbl. zeby ci pomogli napisz ile masz na to $$ czym bedzie napedzane i czego sluchasz(jaka muza)
tapmal
Post autor: tapmal » czw kwie 12, 2007 22:57
okolo500 zł na sam glosnik, slucham hip hop i ogolnie pop. Wiadomo ze musi byc 300mm glosnik ale wazniejsze jest czy jedna i druga skrzynia podejdzie pod głośnik? Czy to po prostu inny patent zabudowy a gra tak samo?
Aha. Boschmann pch wysoki model.
Duber
Post autor: Duber » czw kwie 12, 2007 23:02
w popie raczej szybki bas jest wiec ja bym sie sklanial do suba 250mm,one sa szybsze.pamietaj najpierw sie kupuje glosnik potem sie dobiera skrzynke,za pomoca obliczen.
tapmal pisze:Boschmann
odpusc se.a za 500zl mozna juz cos fajnego wybrac.poczytaj forum i poczekaj bo ja ci modelu glosnika nie podam.aha glosnik nowy czy urzywany moze byc?
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » czw kwie 12, 2007 23:39
tapmal, przejrzyj sobie oferte Powerbassa tutaj
30cm do szybkiego bassu raczej się nie nadaje, ale do hh w sam raz... Ja np. poleciłbym Ci PowerBass PB-C125D-4v.2 Chrome. Ładnie wygląda, gra jeszcze lepiej a do tego mieści się w przedziale cenowym, a i na piwo zostanie :hmm:
dzikgtc
Maxi
Post autor: Maxi » pt kwie 13, 2007 06:40
Znow ktos zaczyna od dupy strony...
Obudowe projektuje sie do glosnika a nie na odwrot;]
Za 500zl to juz mozna wybierac, mozesz poszukac jakiegos dls'a badz mds'a na allegro. Czasami zdarzaja sie za smieszne pieniadze.
Napisz jaki masz wzmacniacz do tego;]
piotr2, nie kazda 12" jest wolna, przyklad: ravemaster bsw12" :)
Moja Biała Strzała:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=503389
tapmal
Post autor: tapmal » pt kwie 13, 2007 08:33
Panowie. Dwa wazne fakty. Ja skrzynie juz niestety mam! A wzmak to boschmannPCH4480LX.
Chodzi mi o info czy jest wazne ze w skrzyni dibeisi1215 glosnik był w środku!glosnik w mojej skrzyni jest tak jak nizej.
http://www.jbl.pl/index.p...2&sort=1&id=137 "
Łuki
Post autor: Łuki » pt kwie 13, 2007 08:51
chcesz dobrać głośnik pod skrzynie ?!
No to kup cokolwiek, bo chyba nie za bardzo rozumiesz o co chodzi.
To tak jak byś kupił trabanta bez silnika i bez przerabiania chciał włożyć silnik VRa...
PS
jak masz już skrzynie, to sprzedaj ją z tym głośnikiem który tam jest i... zrób sobie nową, przecież to niewielki koszt. A w ogóle, to przeczytaj FAQ bo od tego powinieneś zacząć...
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt kwie 13, 2007 11:31
Skrzynie zawsze dobierasz pod głosnik jest duża róznica montując głosnik do skrzyni którą masz. W czym rzecz masz obudowe typu Pand bass, która ma wyliczony (przyjmijmy że wyliczony prawidłowo) przedział pasma w wąskim zakresie powiedzmy że nachylenie szczytowe to 55 hz natomiast (nieznam parametrów ts dla tego JBL) wyniesie w tej obudowie 45 hz miedzy nimi to teoretycznie bardzo duża przstrzeń częstotliwości. Podczas głosnego słuchania (a kupujesz 300 mm więc do cichego to raczej nie jest) głosnik uszkodzisz z czasem ponieważ cisnienie wywarte na membrane nie zdązy odpowiednio się rozejść w obudowie poprostu ję albo wepchniesz do środka kosza albo wypchniesz na zwenątrz. Obudowa Pand bass (twoja) to jedna z najbardziej trudnych do zbudowania pod względem prawidłowego wyliczenia wymiarów. Do bass reflex głosnik na wierzuch mozna ść na mały kompromis odchyła 2-3 decybeli nie ma róznicy ponieważ praca głosnika zacznie się od kilku hertzówi ma przebieg łagody po całym pasmie z nachylenie szczytowym takim jaki obliczysz. W Pand bass już nie tak łatwo. Więc najpierw głosnik potem obudowa typu bass reflex lub zamknieta.
TUTENHAMON
kalasz20
Post autor: kalasz20 » sob kwie 14, 2007 21:39
Band Pass !! Dokładnie wyjdzie kicha , kiedyś liczyłem BP do 15" , na symulacji wszystko pięknie wyszło ale gdy doszło do odsłuchu tragedia , więc wrzuciłem do niej inny głośnik 15" i o dziwo zagrało dużo lepiej ale to był fuks , BP nawet po symulacjach nie zawsze wychodzą , trzeba stroić w realu.
Pozdr
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz kwie 15, 2007 00:25
Maxi pisze:piotr2, nie kazda 12" jest wolna, przyklad: ravemaster bsw12" :)
Na pewno heheh
PHASE LINEAR Allante < to są szybkie głośniczki :) a nie jakieś estradówki .
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Maxi
Post autor: Maxi » ndz kwie 15, 2007 03:02
Dj Darecki, a kto tu podal estradowke?
Moja Biała Strzała:
ditomek
Post autor: ditomek » pn kwie 16, 2007 08:33
tylko nie band-pass
takie obudowy robi się chyba tylko dla szpanu (okienko z plexi i podświetlony neonówką kosz głosnika - że niiby taka kosmiczna technologia i żeby nie ruszać bo wybuchnie. taka analogia do reaktora atomowego :-) )
pozdrawiam
Wróć do „Car Audio”
