[mkII] ściaga przy dodawaniu gazu po przekroczeniu 80
qbab
Post autor: qbab » czw mar 17, 2005 19:38
mam dziwny problem, a mianowicie przy wiekszej predkosci (>80km/h)
przy dodawaniu gasu odczuwam nieznaczny skok w bok samochodu, gdy puszczam gaz wystepuje taki sam skok ale w druga strone. Po prostu jakby samochod zmienial tor jazdy na inny rownolegly ale przesuniety 0 10-20 cm w bok. Samochod nie sciaga caly czas, gdy jade ze stala predkoscia nic sie nie dzieje. Moge nie trzymac kierownicy i dodawac gazu i nie zjade z drogi tylko przesune sie nieznacznie w bok i jedzie prosto. Skok jest tylko w momencie dodania gaz z jazdy na luzie lub bez gazu, przy przyspieszaniu skok odbywa sie tylko w pierwszym momencie a nie caly czas podczas przyspieszania.
Mam nadziej ze ktos to zrozumial co napisalem :)
Czy moze to byc wina luzow na drazkach kierowniczych i czy tylko wina tego?
Pzdr.
od Quatro7: uprzejmie prosi sie o precyzowanie tematów
QbaB
bladiiik
Post autor: bladiiik » czw mar 17, 2005 21:16
Ciezka sprawa!! o takiej przypadlosci w autku jeszcze nigdy nie slyszalem:/
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » czw mar 17, 2005 21:56
Na mój nos jakiś luz na układzie kierowniczym, posprawdzaj końcówki drążków kierowniczych, swożnie kół. Pozdro
KATO
Post autor: KATO » pt mar 18, 2005 02:58
na sciezke z nim
jedz na jakas dobra stacje diagnostycna tam ci wszystko sprawdza
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
rakmk3
Post autor: rakmk3 » pt mar 18, 2005 09:59
pewnie masz walniętą zbieżniość kół przednich a do tego możesz mieć źle ustawiony kąt pochylenia tych kół - trzebaby jechać na stację diagnostyczną żeby wszystoko spawdzili i ewntualnie poprawili
MK III 1,8ABS full option
Corvax
Post autor: Corvax » pt mar 18, 2005 16:43
nawrotvw pisze:Na mój nos jakiś luz na układzie kierowniczym, posprawdzaj końcówki drążków kierowniczych, swożnie kół. Pozdro
Dokładnie tak.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
qbab
Post autor: qbab » pt mar 18, 2005 16:49
oki, dzieki za pomoc.
a ile moze kosztowac naprawa drazkow, czesci+robocizna?
QbaB
czyś
Post autor: czyś » ndz mar 20, 2005 13:32
Najpierw posprawdzaj luzy. Nie tylko w układzie kierowniczym (m. zd. to nie to), ale na wahaczach (zwłaszcza tylne poziome tuleje na przednich wahaczach). A potem będziemy gadać o pieniądzach. Teraz to jest gdybanie.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
