Ciężko wchodzące biegi
w moim Golfie II 1.6D jest jakaś dziwna przypadłość. Gdy jeżdżę po mieście (raczej nie są to bardzo długie dystansy) to wszystkie biegi wchodzą lekko, jak rozpędzam sie do 80 to z 5 biegiem także nie mam problemów. Dziwne rzeczy zaczynają sie dziać na trasie. Po przejechaniu paru kilometrów skrzynia zaczyna ciężko chodzić,trójka stawia duży opór, czasami nie udaje mi sie wsadzić 5 biegu, problemy pojawiają sie przy redukcji jak i przy zmianie na wyższy.
Czy może to mieć związek z tym że podczas jazdy na trasie silnik nagrzewa sie i obroty biegu jałowego podnoszą sie w porównaniu do obrotów przy zimnym silniku.
Sprzęgło raczej jest ok, bierze mniej więcej od połowy nie ślizga się.
Może macie jakiś pomysł co z niż może być.
Można spróbować, tylko zastanawiam sie czy to pomoże skoro problem pojawia sie, przynajmniej u mnie, tylko przy rozgrzanym silniku, po dłuższej jeździe. Wkurza mnie to bo nie mogę sobie logicznie wytłumaczyć co to może być. popytam może jeszcze w jakiś naprawach samochodowych. Może ten zestaw naprawczy to dobry pomysł. Pozdrawiam
[ Dodano: 15 Kwi 2007 11:53 ]
Raphael-b możesz mieć dużo racji z tym zestawem naprawczym, jak zajrzałem u siebie pod maskę i poruszałem drążkami zmiany biegów to tam są straszne luzy. musze rozejrzec sie za takim zestawem
[ Dodano: 15 Kwi 2007 12:12 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 3220c2f29c
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
