wymieniłem całe zawieszenie z przodu i coś dalej się tłucze
Kamil Włodi
Post autor: Kamil Włodi » pt kwie 13, 2007 19:24
VWitam
wymieniłem całe zawieszenie z przodu i coś dalej się tłucze na dużych dołach, tzn. jest taki dziwny głos jakby ktoś w beczce pełnej wody siedział i walił od środka jakąś twardą gumą...;) nie wiem czy jasno się wyraziłem:D hehe starałem się...
więc teraz moje pytanie co to może być???
druga sprawa mam silnik 1.3 NZ i czy w nich nie było stabilizatora bo kupiłem gumy a mechanik powiedział że tu nima takiegoś czegoś...
proszę o waszą pomoc
pozdrawiam
t.krok
ride low & slow
Post autor: t.krok » sob kwie 14, 2007 01:50
sprawdz poduszki pod silnikiem i skrzynia.ja mialem cos podobnego i wystarczylo dwie srubki dokrecic.
Pozdrawiam!!!
[ Dodano: 14 Kwi 2007 01:51 ]
Pozdrawiam!!!!
4 doors 4 more ho's 4 more lows!!!
Kamil Włodi
VWitam
Post autor: Kamil Włodi » ndz kwie 22, 2007 15:35
nom sprawdzałem i prawdopodobnie to poduszka silnika...
teraz tylko pytanie czy można z taką jeżdzić, zwłaszcza że jadę na dłuuugi weekend????
pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz kwie 22, 2007 17:28
Kamil Włodi pisze:e czy można z taką jeżdzić, zwłaszcza że jadę na dłuuugi weekend????
w zasadzie powinno sie to wymienic dla swiętego spokokoju (ucha) :bigok:śmiało mozesz jezdzić jęsli ci zacznie silnikiem za mocno telepać to wtedy juz będziesz musiał
GENE
Post autor: GENE » wt kwie 24, 2007 21:04
Kamil Włodi jeśli to przednia poduszka pod silnikiem jest wywalona i sie telepie, to jeśli zbyt długo pojeździsz to i pod skrzynią będziesz musiał wymienić poduszkę. A jeśli pod skrzynią wywali poduszkę, to i biegi zaczną różnie wchodzic, a i wymienić ją nie jest zbyt łatwo. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
VWpower Golf
