Trzęsie kierownicą podczas hamowania
Woland
Post autor: Woland » pt kwie 13, 2007 21:25
Mam pytanie co może być przyczyną wpadania kierownicy w mocne wibracie podczas hamowania. Objawy takie pojawiły mi się od tygodnia wcześniej tego nie było. Szczególnie dokuczliwe jest to trzęsienie gdy przy prędkości 100 lub wyżej gdy rozpoczynam proces zdecydowanego hamowania cały drążek i kierownica zaczynają łopotać tak jakby zaraz miały sie urwać.
Co może byc tego przyczyną?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt kwie 13, 2007 21:26
łączniki stabilizatora do wymiany
alex77
Post autor: alex77 » pt kwie 13, 2007 21:30
proponuje przetoczyc tarcze hamulcowe
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt kwie 13, 2007 21:34
najpierw sprawdzić zawieszenie pózniej bawić się z tarczami osobiście to przerabiałem
Woland
Post autor: Woland » pt kwie 13, 2007 22:03
Dzięki - przyjrzę sie tym łącznikom stabilizatora oby to tylko to...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 13, 2007 22:07
Jeśli już coś z zawieszeniem to jakieś tuleje na wachaczu, ale niestety raczej tarcze.
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » pt kwie 13, 2007 22:13
u mnie jest tak, że raz trzęsie a raz nie... podejrzewam tarcze... może to dziwne, ale jak jest sucho to nie trzęsie... jakieś szkliwo się zrobiło na klockach czy co?
pusty
Post autor: pusty » pt kwie 13, 2007 22:33
ja bym stawiałna zawieszenie a dokładniej na zużycie amortyzatorów, może też być przyczyną
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt kwie 13, 2007 22:48
Nie wiem ale na moje oko i doświadczenie to luz w zawieszeniu a tym bardziej na stabilizatorze to raczej nic nie mają do wibrowania kierownicy podczas hamowania. Poprostu najpewniej tarcze do przetoczenia lub wymiany. A może wymieniałeś ostatnio klocki?? Bo często tak się dzieje kiedy wymieni sie klocki bez przetoczenia tarcz.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob kwie 14, 2007 09:36
palen pisze:nic nie mają do wibrowania kierownicy podczas hamowania.
maja maja
dziejo pisze:osobiście to przerabiałem
podczas hamowania ciagnie auto do przodu i w dół a jeszcze do tego jakies nierówności na drodze wymieniłem łączniki i problem zniknął więc stąd moja sugestia
anthrax00001
Post autor: anthrax00001 » sob kwie 14, 2007 10:38
Ja miałem to samo, wymieniłem tarcze i klocki - 110 zł za wszystko razem z robota
i problem ustąpił jak ręka odjął, wreszcie czuję się bezpiecznie podczas hamowania
LPG: [img]http://images.spritmonitor.de/174008.png[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
