[mkII] Przerywa od wilgoci...? :-/
BUSH
Post autor: BUSH » czw mar 17, 2005 22:13
W zwiazku z ostatnia wilgocia i wieczornymi tegimi opadami porobilo sie troche kaluz. Niestety chcac niechcac zaliczylem kilka z nich i sadze, ze to zaszkodzilo mojemu autku :-/
Silnik zaczal przerywac, dlawic sie i na chwile zgasl. Pomagaly mocniejsze przygazowki ale tylko na chwile. Po jakims czasie sytuacja uspokoila sie ale caly czas mam wrazenie, ze silnik jest nieco "zamulony".
Co moglo sie zalac (swiece, przewody WN, co jeszcze...) albo czy moze moglem cos uszkodzic?
Z gory dzieki za pomoc, pozdrawiam
Bush
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » czw mar 17, 2005 22:21
a alternatora nie zalalo? ladowanie jest? w 1.3 durnie ktos umiescil alterek i sie moczy przy byle jakich kaluzach :panna:
sprawdzilbym czy nie ma wilgoci w kopulce, w 1.3 tak mialem czasami....
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » czw mar 17, 2005 22:26
ja mialem takie objawy jak jeszcze jezdzilem CC, chodzilo o kable wysokiego napiecia :D
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » czw mar 17, 2005 22:31
Obstawiam przewody wysokiego napięcia. To typowy przypadek niedomagania przy dużej wilgotności powietrza. Pozdro
Krystek
Post autor: Krystek » czw mar 17, 2005 22:32
a w moim passacie 2,0 16V bylo to samo po wjechaniu w kałuz silnik przerywal i gasł powodem bylo zalewanie przewodów os sondy lambda
briano
Kozak
Kozak
Re: Przerywa od wilgoci...? :-/
Post autor: briano » czw mar 17, 2005 22:40
Tak jak piszą przedmówcy zacznij od sprawdzenia kopułki czy nie ma tam wilgoci i jak ostatnio nie zmieniałeś przewodów to je zmień , niedroga sprawa a wymiana napewno nie zaszkodzi :chytry:
BUSH
Post autor: BUSH » pt mar 18, 2005 00:06
Przewody WN wymienialem jakies 6 m-cy temu takze jedynie postaram sie jutro wysuszyc fajki i kopulke.
Czy jezeli jednak okazaloby sie, ze zalany zostal alternator czy jest mozliwe zeby uszkodzil sie przez to czy po calkowitym wyschnieciu wszystko wroci do normy?
Tak czy inaczej ogromne dzieki za wszelkie sugestie :pub:
Jacko
Post autor: Jacko » ndz mar 20, 2005 00:06
Stawiam na cewkę! Kiedyś też tak miałem - wytarłem ją w środku i jest ok!:)
bryszard
Post autor: bryszard » ndz mar 20, 2005 15:05
Przewody WN+kopułka to musi być pustynnie suche bo nawet drobna wilgoć w środku kopólki bedzie powodowała jaja a z zwenątrz tego nie widać.Więc wysusz kopułke w domu na kaloryferze i wyczyść do sucha kable WN i powinno pomóc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
