Jak wytłumić skrzynie??
Mam pytanko odnosnie wytlumienia skrzynki. Zamowilem sobie glosnik PB S-12 i zrobioli mi projekt skrzyni. napisano rownież ze wnętrze obudowy wytłumić gąbką perforowaną (z czopkami - piramidkami), a czy nie mozna tej gabki zastapic zwykla?? Jesli tak to gdzie moge taka dostac?? Bo u siebie w miescie nie mogne znalesc chyba ze zle szukam.... ;/
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Z tą gąbką też nie przesadź, bo jeśli skrzynia była wyliczona pod konkretny głośnik i wzmak, to i bez wygłuszania zagra świetnie
a jak już bardzo chcesz to polecam watolinę używaną czasem do zabezpieczania przesyłek i paczek(w formie płachty). Wyklejasz obudowę od wewnątrz (poza tylną ścianką) i gitara.
to juz sam nie wiem bo z essy napisali mi cos takiego:
piramidkami),
obudowy bass-reflex ne wytłumiać wełną, watoliną lub filcem.
Wytłumić
obowiązkowo całą tylną ściankę (resztę też nie zaszkodzi oprócz
ścianki
przedniej). Nie dawać wytłumienia w bezpośredniej okolicy wylotu portu BR
piramidkami),
Wytłumić
ścianki
wpisz w googlach faq nazar bo niepamietam czy w naszym faq to jest.wszystko jest idealnie napisane.
[ Dodano: Sob Kwi 14, 2007 10:33 ]
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf moim zdaniem to powinna byc obowiazkowa lektura.wtedy polowy pytan tu by niebylo
Nie musisz tego wogole wytlumiac.
To co oni tam pisza z essy to ja nie wiem, gdzie oni sie wychowali:D
Niskich czestotliwosci nei wytlumisz. Jak dasz za duzo gabki/welny to zmieni sie objetosc widziana przez glosnik, to samo CI na diy napisalem. Gabka/welna itp zwieksza objetosc, poszukaj w artykulach na diy na pewno o tym znajdziesz.
Moja Biała Strzała:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=503389
Wytłumienie powiększa wręcz "widzianą przez głośnik" pojemność skrzyni o jakieś 10-15% (z racji wyhamowywania fal odbitych). Jeśli masz dobrze wytłumioną skrzynkę (np. zamkniętą), to możesz zmniejszyć jej litraż o 10% (w stosunku do niewytłumionej) i uzyskasz dobre rezultaty.
Maxi - nie wiem gdzie Ty się takich głupot naczytaleś
Pozdr
Pozdr
:bylo: :bajer:
Kiler, co jak co, moze na samochodach sie nie znam, ale na akustyce tak, takze nie wciskac mi tu kitu i nie smiac sie,
zapraszam na forum diyaudio.pl, i audiomania.info
[ Dodano: 15 Kwi 2007 03:06 ]
PS.
PS.
Lol:D? zarty sobie robisz?Kiler pisze:Jeśli masz dobrze wytłumioną skrzynkę (np. zamkniętą), to możesz zmniejszyć jej litraż o 10%
Moja Biała Strzała:
