Czujnik polozenia przepustnicy-zwarcie do masy
KarolW84
Post autor: KarolW84 » sob kwie 14, 2007 10:36
Podłączylem ostatnio moją czwóreczke 1.4 16V akq pod kompa i wyskoczył mi taki oto błąd-czujnik połozenia przepustnicy-zwarcie do masy. Jak to usunąc????? Czysciłem i zaadaptowalem przepustnice ale blad nadal wyskakuje :hmm: Bede wdzieczny za pomoc-POZDRWIAM WSZYSTKICH VWMANIAKÓW!!!!!!!! :pub: :okej:
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob kwie 14, 2007 14:26
Zwarcie to zwarcie trzeba by było szukać czy w wiązce elektrycznej nie jest uszkodzony kabel lub wilgoć robi swoje gdzieś gdzie kabel ma uszkodzoną koszukkę
KarolW84
Post autor: KarolW84 » ndz kwie 15, 2007 07:13
Kable są iby ok-moze w samej przepustnicy cos nie gra??? Nie miałem przyjemnosci rozbierania jeszcze takiego wynalazku ale chyba nadszedłten moment aby wreszcie spróbowac :hmm:
wau1971
Post autor: wau1971 » ndz kwie 25, 2010 21:59
Mam podobny problem z tym tylko, że błąd ten pojawił się po wymianie przepustnicy na nową!!!
...i co mam z tym fantem zrobić?
Nie mogę zrobić adaptacji :(
