Czasami jest, czasami nie ma ryglowania drzwi kierowcy...
bojar
Post autor: bojar » sob kwie 14, 2007 13:37
od kilku dni psuje mi się zamek w drzwiach kierowcy...
Zwykle jak wsiadam i przyciskam przycisk zamknięcia drzwi- ten przy sterowaniu szybami- nie zamykają mi się drzwi kierowcy... czasami się uda po kilku razach, czasami od razu działa.
Nieraz nie działa też ryglowanie drzwi pilotem...
Drzwi się zamykają, ale nie ryglują...
Miał ktoś taki problem?
Jak to naprawić? Co wymienić?
Proszę o pomoc!
Pozdrawiam!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob kwie 14, 2007 14:21
Chyba to efekt złej komunikacji zamka z modułem komfortu
erza
Post autor: erza » sob kwie 14, 2007 15:01
U mnie też cos podobnego wystapiło, niestety nie pomogę. Zauważyłem to w drodze wczoraj do roboty, zamekam z przyciska a on (po stronie kierowcy) się zameka i odskakuje do góry, też zwykle się zamekam i cała drogę kombinowałem i nic wyskakiwał cały czas do góry, naszczęście z pilota to się zamekały wszystkie rygielki. Zostawiłem na 8h i przy powrocie do domu zaczeło działac normalnie. Koperfild jakiś czy co.
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 14, 2007 15:13
Myślę że to wina elektroniki zamka (na 95 %) bo to się dosyć często przydarza, ale jest to do zrobienia. Należy rozkręcić zamek i poszukać czy nie ma zimnych lutów.
bojar
Post autor: bojar » ndz kwie 15, 2007 15:09
kiss, a możesz mi powiedzieć tak ogólnie, jak rozkręcić zamek?
Trzeba najpierw rozebrać drzwi, tak?
A jak potem wyjąć zamek?
Pozdro!
Legia Warszawa !!!
kiss
Post autor: kiss » ndz kwie 15, 2007 15:53
Nie chcę się wymądrzać bo osobiście nie miałem okazji wyjmować zamka, ale z tego co wiem to jest przy tym troche roboty. Jak już rozbierzesz drzwi to wyjac sam zamek to najmniejsze piwo. Trzyma się na zatrzaskach. Wypinasz cięgno i gotowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
