tuleje metalowo gumowe
marcin3
Post autor: marcin3 » sob kwie 14, 2007 20:47
witam
mam problem z tymi tulejami metalowo gumowymi, poniewasz musze je wymienic, i moje pytanko czy dam rade samemu, czy musze wyciagac caly wahacz zeby je wyjac,, i jaka najlepsza firma takich tulei.
javascript:popupWindow('http://www.multicars.pl/sklep/popup_image.php/pID/39')
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
Duber
Post autor: Duber » sob kwie 14, 2007 20:48
samemu cierzko,ale mozliwe do zrobienia.odkrecasz przy sworzniu srube i wyciagasz ją potem dwie od wachacza i ...
darek i jadzka
Post autor: darek i jadzka » sob kwie 14, 2007 20:52
witam....dasz rade spokojnie wymienic , ja sam wymienialem pierwszy raz i poszlo super.Ewentualnie wybicie starych tuleji w montaz nowych moze byc problemem ale jak co to podjedziesz do jakiegos warsztatu i za 30zl wymienia ci na prasie.pozdrawiam
kley
Post autor: kley » sob kwie 14, 2007 22:08
wymienialem juz tuleje dwa razy, nie ma z tym wiekszych problemow, najwiecej czasu trzeba poswiecic wbiciu nowych tulei: od razu poradze Ci: kup aluminiowe (sa tez stalowe, niewiele tansze, a jak nigdy tego nie robiles, to raczej sam stalowych nie wbijesz...)
Firma... Febi - polecam
zeby wbic tuleje musisz uderzac mlotkiem przez drewno, albo najepiej znalezc cos okraglego odpowiedniej srednicy i przez to udrzac... nie jest to jakis straszny problem, ale wazn, zeby tuleja wchodziła w gniazdo idealnie prosto, jak bedzie szlo krzywo, to nie zamontujesz dobrze, albo uszkodzisz :/
marcin3
Post autor: marcin3 » sob kwie 14, 2007 23:05
a nie mozna uzyc sciagacza do tulei bo mam dwa takie sciagacze
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 14, 2007 23:12
Nie wiem jak założysz ściągacz żeby wprasować tuleję. Jak masz wprawną rękę to wybijasz stary, poprzez stary wbijesz nowy, ma równo iść. Jak nie czujesz się na siłach to daj to komuś zrobić, to ważny element. Jeszcze przypomnę że tuleja musi być we właściwej pozycji obrócona. Są znaczki do tego.
marek2907
Post autor: marek2907 » sob kwie 14, 2007 23:22
febi- firma godna polecenia
marcin3 pisze:a nie mozna uzyc sciagacza do tulei bo mam dwa takie sciagacze
użyj ich :satan:
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
marcin3
Post autor: marcin3 » ndz kwie 15, 2007 10:38
a macie moze ,namiary na tuleje firmy febi, gdzies w internecie :)
[ Dodano: 15 Kwi 2007 10:40 ]
i jak KLEY pisze , to lepiej takie aluminiowe latwiej sie je montuje.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz kwie 15, 2007 10:57
marcin3, Tutaj są te tulejki i mają dobre ceny: www.automotosklep.pl
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
marcin3
Post autor: marcin3 » ndz kwie 15, 2007 11:03
ale nie ma z firmy febi lub podobnej
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz kwie 15, 2007 11:08
dopiero je tam widziałem...
ewentualnie poszukaj w intercars`ie
[ Dodano: 2007-04-15, 11:11 ]
Nie maja w tej chwili tylko przedniej... A tylna jest a którą masz do wymiany?? Czy wszystkie wymieniasz??
Tomek_Dx
Post autor: Tomek_Dx » ndz kwie 15, 2007 11:16
Jeśli chodzi o tuleje nie polecam FEBI!!!!!. Są za miękkie !!! Koło chodzi po założeniu nowych w przód i tył jakby były wybite!!!. Polecam w tej samej cenie Lemforder sklep intercars: http://sklep.intercars.com.pl/ zakładka ekatalog numery LMI 10203 i LMI 10205 cena odpowiednio 11 pln i 21 pln
Tomek Dx
marcin3
Post autor: marcin3 » ndz kwie 15, 2007 11:49
wymieniam tylko przod
presario
Post autor: presario » ndz kwie 15, 2007 11:55
Pozwole się podpiąć pod temat i zapytać, ponieważ również mam do wymiany tuleje gumowe w przednich wahaczach to czy nie lepiej kupic całe wahacze ? np. http://moto.allegro.pl/item182827050_wa ... _nowe.html Łatwo sie je całe wymienia ? Wiem ze same gumy do wahacza kosztuja jakies 12 zł od sztuki ( nie liczac tuleji gumowo metalowej) a wymiana samych gum kosztuje w zakladzie srednio 75 zł za strone.
