Ile max obrotow wyciaga JR ?
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 15, 2007 00:56
Witam mam takie pytanie ile powinien sie kręcić mk2 Td ????
Chodzi mi konkretniej o silniki JR !!:))
Pytam bo mam małe zamieszanie (znaczy miałem i chyba juz jest ok :D )
Mój na postoju wciskając gaz dodechy pokazuje mi 5 k rpm :)))
Jadą udaje mi sie osiągnąc 4,5 k rpm
na biegu jalowym pokazuje mi jednak dalej troszke nizj czyli ok 750 obr na ciepłum silniku bo na zimnym mam 550 ok ://
Na 3 biegu mając 4,5 tyś obrotów jechałem ponad 110 km/h
Pobawić sie potencjometrem i podkręcić 100rpm zeby było wsio ok ???
czy w liczniki go Mk2 starszym na 2 wtyki jest potencjometr ??
[ Dodano: Nie Kwi 15, 2007 15:06 ]
halo posiadacze Td śpicie czy co ???
Ostatnio zmieniony ndz kwie 15, 2007 10:23 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » ndz kwie 15, 2007 20:50
Jest
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 15, 2007 22:26
tomcio666 pisze:fabrycznie max obroty tego silnika to 5100 +/- 50
Ale to podczas jazdy ??
qrde no zmniejszyłem koło pasowe na alternatorze i juz mi wiecej pokazuje bo przedtem to mi juz przy 4 tyś siadał ://// A teraz to do 4 tyś idzie super i do 4,5 tyś rpm dociągne :) i koniec
tomcio666 pisze:a mam prawie 5 wtedy
no to masz prawidłowo :PP
Co myslicie !! bo chciałbym zeby mi ten obrotek dobrze pokazywał !!!! Chyba ze licznik tez przekłamuje :/// ale i tak obrotek powinien sie wkręcić podczas jazdy w czerwone pole !!! a tego nie robi :/ bawić sie potencjometrem ??? czy da sie go przekręcić bez sciągania tarczy ??
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 15, 2007 23:47
Czyli co myślicie zebym sie pobawił potencjometrem ??? Tylko to bedzie głupia robota bo za kazdym razem przekręcić (chu.. to wie w która strone ) i za kazdym razem ściągać tarcze ???://
Bo qrde na postoju mi mało obrotów pokazuje aprzydało by sie zbye wskazówka pokazywała lekko przes 1tyś :)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn kwie 16, 2007 07:59
To_mas, ale zaczniesz grzebać w liczniku to wogule się zagubisz ;) Mi się wydaje że powinieneś załatwić orginalne koła pasowe i wsio ryba powinna być ;) Ja na 4s na 3 biegu troche ponad 5 tyś. mam pompe od JR i na każdym biegu kołuje silnik do 5.5 tyś. ;)
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 16, 2007 14:06
No to mi to chyba to koło pasowe tak tam przekłamuje !!!! i chyba faktycznie powolutku bede sobie go szukaća narazie to bede go kręcić do 4 tyś bo jest bezpiecznie :))
Wiec zostawiam licznik w spokoju :))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
