temperatua silnika i kontolka check
abor
Post autor: abor » ndz kwie 15, 2007 09:22
Witam! Tydzien temu kupiłem golfa IV 1,4 16V auto sprawowuje się bez zarzutów. Jednakże wczoraj zapaliła mi się kontolka check... silnik pracuje normalnie, równo, osiągi i spalanie ma w normie. Popatrzyłem na pozostałe kontolki i zegary i niepokoi mnie to, że wskazówka od tempertury silnika jest cały czas na lewej stronie i się nie podnosi podczas normalnej jazdy do 3500 obr/min. Może taka temperatura przy jeżdzie w trasie taka powinna być? Czy te dwie niepokojące mnie kwestie mają coś wspólnego? Można w jakiś sposób zresetować kontolkę check? Np. zdejmując klemy na 12h. Do jakiego warsztatu sprawdzonego i niedrogiego warsztatu powinienem ewentualnie się udać? Mieszkam w Warszawie...
wodaa
Post autor: wodaa » ndz kwie 15, 2007 10:12
Mam taki sam samochód i miałem podobny problem . Prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik temperatury i dlatego pali ci sie kontrolka. Kup na allegro taki czujnik i sam wymień( temat był opisywany wielokrotnie , wystarczy poszukać) . Jak wymienisz , wtedy tak jak sam piszesz zresetujesz sobie błąd i sprawa załatwiona . Temperatura silnika po nagrzaniu powinna wynosić 90 stopni . Pozdro
abor
Post autor: abor » ndz kwie 15, 2007 12:02
dzięki za odp. Teraz uruchomiłem ponownie silnik i czujnik tempratury przez kwadrans pracy nic nie wskazał. Po ok 20 min pokazał 90 st i check lampka check zgasła. Tak więc pewnie czujnik do wymiany. Zastanawiam się czy można jeżdzić samochodem... Czy będzie się włanczało chłodzenie itp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
