jeśli ta to o ile mniej więcej mocy?? I czy jest to odczuwalne??
Zwiększenie mocy ??
lukasz85uki
Zwiększenie mocy ??
Czy można zwiększyć moc silnika przez założenie tylniego sportowego tłumika dobrej marki??
Re: Zwiększenie mocy ??
Zalozenie samego Tylnego tlumika nie daje odczuwalnego przysrostu mocy. Musialbys caly uklad powiekszyc zeby bylo odczuwalne. Sam tylny tlumik moim zdaniem daje tylko efektowny dzwiek. Pozdrawiamlukasz85uki pisze:Czy można zwiększyć moc silnika przez założenie tylniego sportowego tłumika dobrej marki??
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
odczuwalne bedzie ale raczej zwiekszenie głosnosci, zebyb cos poczyc to caly uklad wydechowy musialbys zmienic, od samego poczatku do konca. pogrzebac troszke w silniku , kolektor wypolerowac dolotowy, powiekszyc kanały , przeszlifowac zawory, jakis ostry wałek , moze gaznik jakis dobry zamiast monowtrysku np
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 354 gości
