Ile pali [MkIII] 1.9TD 92r
Kupilem wlaśnie takiego i wydaje mi się.że za dużo pali. Miałem wcześniej 1.9 D i spalał o wiele mniej.Może jest podkręcony bo tak, to ma odejście.Wygląd zewnętrzny świadczy o tym. że ktos władował trochę kasy.A wasze ile palą.
Czekam na opinie i dzięki z góry.
no to zaklezy jak sie jedzie,no i oczywiscie jak mial krecona pompe bedzie palil wiecej ale tylko przy rozpedzaniu,jak jesziesz ze stala predkocscia to dawkuje normalnie,sprawdz czy masz plomby na pompie jak nie ma to napewno byl podkrecany,tym bardziej ze mowisz ze fajnie idzie...jak jedziesz 120 to powienien palic ta jak kolega mowil kolo 6l...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Martin_GTD
curc, powinienes zaczac od podania Twoich wynikow spalania. Zawsze mozesz to zrobic np teraz.
Jesli chodzi o kopa to zaczynam go czuc tak na prawde przy ok 2200-2500 rpm. Nalezy zauwazyc ze jest to odczucie subiektywne. Nie mam silnika podkrecanego a auto jest nie modyfikowane.
T.
P.S.
W nastepnych tankowaniach mialem odpowiednio 6,5l i 6,4l/100km w miescie przy jezdzie roznej a czasem (powiedzmy - zawsze) po autobanie 140-150km/h sobie tez przycisne jak wracam z roboty do domu .
T.
P.S.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
