Mam problem z chłodnicą ponieważ nie załącza mi sie wentylator.
Czujnik jest 3 stykowy.
Jak sprawdzić czy jest sprawny ?
Dodam tylko że czujnik temperatury oraz termostat jest sprawny.
Z góry dziękuję za pomoc
zewrześ we wtyczce idącej do tego czujnika/włącznika przewodyNovik pisze:Jak sprawdzić czy jest sprawny ?
to może masz uszkodzony czujnik wskaźnika temperatury, zawyża CiNovik pisze:Juz tak robiłem. Wentylator działa, ale jak temperatura dojdzie do 90 pare stopni to nadal się nic nie dzieje i wentylatror nie śmiga :/
Chyba że problem tkwi w czym innym ?
na jakiej podstawie sądzisz że zarówno czujnik temperatury oraz termostat jest sprawny ?Novik pisze:Dodam tylko że czujnik temperatury oraz termostat jest sprawny.
DZIDZIUS pisze:Witam
Pozwolę się podpiąć pod temat.
Mam bardzo podobny problem tylko ze mój wentylator załącza się przy 110stopniach i nie wiem czy przekłamuje licznik czy padł czujnik od chłodnicy czy może czujnik temperatury, jak to posprawdzac zeby nie kupować wszystkich częsci odrazu nie potrzebnie, dodam że termostat sprawny w 100% bo sprawdzałem go w domu. Jeżdze tak już około miesiąca i w sumie nic się nie dzieje,
Co robić??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
