witam wszystkich milosnikow golfow
moje pytania :
1) gdy nawet jest cieply (silnik TD mk3) i dam pedal w podloge (w szczegolnosci na luzie) to puszcza olbrzymiego czarnego baka, przy predkosciach 110-130 jak dalej gazuje to sa momenty jakby nie mial sil i sie dusil. co to moze byc??
2)jaka powinna byc cena wymiany oleju silnikowego (mam wlasny), flitrow(paliwa, powietrza, oleju i kabiny).
z gory dzieki za odpowiedz jestem kompletnym laikkeim wiec wybaczcie!
dym, filtry...pomocy
hej kolego co do dymienia to jak odrazu wcisniesz pedal gazu na maksa to zawsze zadymi . A sproboj powoli wciskac pedal gazu i sprawdzaj szy zadymi a , jak przydszymasz dluzej gaz na maksa i dalej bedzie dymil to proponuje sprawdzic wtryski bo moze zle sa wyregulowane lub koncowki leja. A co do ceny wymiany filtrow to 20 zl biora za filtr paliwa a za olej i powietrza nie wiem ale jak kupojesz olej w jakims zakladzie to proponuja wymiane gratis ,a powietrza filtr to samemu mozesz wymienic
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
o ile to przy gwałtownym kopnięciu w gaz, to nie ma powodów do paniki. Gorzej, jeśli czarny dym jest już w czasie normalnej jazdy. Przy gwałtownym przyspieszaniu też ma prawo przydymić.krzysss3 pisze:pedal w podloge (w szczegolnosci na luzie)
to znaczy kiedy się to zdarza?Zawsze przy jednej prędkosci, czy sporadycznie i w nieregularny sposób?krzysss3 pisze:sa momenty jakby nie mial sil i sie dusil
Polecam kolegów z działu diesel http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=35
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
