[mk4] konwersja hamulcow
UcHO
Post autor: UcHO » pn kwie 16, 2007 23:47
posiadam standardowe dosc male hamulce 256mm w moim golfie
zakupilem ostatio zaciski i jarzma od hamulcow 288 z leona top sport tdi
mozecie mi powiedziec czego jeszcze procz jarzm, zaciskow, klockow i tarcz potrzebuje?
jak to jest z pompa i servem ktore siedza teraz u mnie w aucie? czy wydola na te hamulce? z tego co sie zdazylem zorientowac to najwyzej pedal hamulca bedzie mi znacznie nizej "wchodzil w podloge"
z gory dzieki za odpowiedz
pozdrawiam
szpac
Post autor: szpac » wt kwie 17, 2007 18:12
jeszcze potrzebujesz ZWROTNICE!!!!!!
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 17, 2007 23:52
jakie masz kola ??
kkk13
Post autor: kkk13 » śr kwie 18, 2007 00:02
szpac pisze:jeszcze potrzebujesz ZWROTNICE!!!!!!
Dokadnie, potrzebujesz zwrotnice z 1.8 T lub pompowtryska 130ki,150ki, kiedys przerabialem ten temat w moim ex G4.. Pompe mozesz raczej pozostawic.
UcHO
Post autor: UcHO » sob kwie 21, 2007 20:54
Adamm pisze:jakie masz kola ??
o to akurat sie nie martwie, na pewno sie zmiesci
sluchajcie, doczytalem sie gdzies ze pod seryjne zwrotnice w mkIV mozna zalozyc tarcze 280mm max, czy ktos moze mi to potwierdzic?
z gory dzieki
pozdrawiam
Baca
Post autor: Baca » śr cze 27, 2007 14:17
jeśli masz obecnie 256mm na przodzie to nic więcej nie założysz, dlatego że jarzma masz zintegrowane ze zwrotnicą.
Do wyboru masz następujące upgrade'y:
1. zwrotnice z zaciskami pod 280mm
2. zwrotnice z jarzmami i zaciskami pod 288mm
3. zwrotnice z jarzmami i zaciskami pod 312mm (tutaj zwrotnica i zacisk są od 288 tylko jarzmo trzeba większe dokupić pod 312mm)
Tak przy okazji - mam cały zestaw hebli pod 280mm do sprzedania, czyli:
kompletne zwrotnice z zaciskami oraz komplet tarcz i klocków EBC + EBC GreenStuff po przelocie ok 5tyś km.
Zostało mi to po zmianie hebli na 312mm.
pozdro,
Baca
toffic
Post autor: toffic » śr cze 27, 2007 20:19
Ile ten zestaw??
Wróć do „Speed”
