Wymiana płynu chłodzenia.
Vito Corleone
Post autor: Vito Corleone » wt kwie 17, 2007 08:48
Dzien Dobry wszystkim!
Chce sie poradzic apropo plynu chlodzenia w zb wyrownawczym, nie wiem jaki mam aktualnie w ukladzie, czy moge dolac dowolnego, nie spowoduje to zadnych komplikacji? Zauwazylem, ze poziom mam ponizej minimum w zb natomiast temperatura po nagrzaniu silnika 90 st zawsze (!) nawet przy ostrej jezdzie, jezeli mam aktualnie ponizej min to chyba nie jest to normalne?
My spirit you cannot breeaaak!
souler
Post autor: souler » wt kwie 17, 2007 09:01
nie robi sie dolewek nie majac wiedzy co jest wlane. plynow sie nie miesza. kup se petrygo i zalej. kosztuje grosze. jesli chcesz zrobic dolewke to woda destylowana uzupelnij ubytek.
Lennox
Post autor: Lennox » wt kwie 17, 2007 10:12
A jaką masz chłodnice ? aluminiową czy miedzianą ? Pewno aluminiową - moim zdaniem możesz wlać każdy płyn z dopuszczeniem do aluminium - powinno pisać na opakowaniu.
souler
Post autor: souler » wt kwie 17, 2007 10:46
ja raz pomieszalem i zalacznik wentylatora skorodowal. normalnie go rozpuscilo.
