1.3nz-ile tysięcy może przejechać
z_a_c
Post autor: z_a_c » pt mar 18, 2005 16:15
witam! wiem, że był już taki temat o dieslach, ale ciekawi mnie jakie macie przebiegi w swoich golfach z silnikiem 1.3, ja mam w tej chwili ok.280 tys i jeszcze jakoś się kula . Ile można nim zrobić km przy normalnej jeździe bez remontu?
dioob
Post autor: dioob » pt mar 18, 2005 16:38
Słyszałem nawet ze kotos z forum AC zrobił 380 tyś.Ale czy to prawda to nie wiem.Ja mam 165 tyś i narazie niebieże nic oleju,od wymiany do wymiany bez dolewki, zero przedmuchów a nie wierze że jak go kupiłem to miął orgin. przebieg. :grin:
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
Hoover
Post autor: Hoover » pt mar 18, 2005 17:58
ja mam w swoim 125 kkm i to jest na 99% oryginalny przebieg i powiem szczerze, że im więcej nim jeźdze, tym bardziej jest żwawy i lepiej się wkręca na obroty..nie wiem od czego to zależy ale podoba mnie sie to:)
do 280 kkm jeszcze mi troche brakuje, ale jeśli tyle wytrzymuje to spoko
Bozz
Post autor: Bozz » pt mar 18, 2005 20:32
mój mk2 1.3 ma niby wg. licznika 201 tys. i jakoś jeździ, oleju nie bierze, silnik suchy, odpala ładnie nawet na dużym mrozie, jest żwawy jak na swoją pojemność i przebieg, choć świeżo po zakupie musiałem oddać do warsztatu ponieważ miał za niskie sprężanie na jednym cylindrze ( wypalony zawór ).
Generalnie mam nadzieje zrobić nim jeszcze kilkadziesiąt tysięcy bez większych problemów, choć wiem, że im mniej zrobię kilometrów tym lepiej :) i tym większa szansa na to, że nie zawitam na dłużej w warsztacie.
Jednak drugi raz nie wybrałbym tak małego silnika jak 1.3. Małe silniki mają to do siebie, że są "delikatniejsze", bardziej wyeksploatowane i mniej żywotne. Pojemność minimum 1.8 i skrzynia automat to mi się marzy :)
Bozz
BUSH
Re: 1.3nz-ile tysięcy może przejechać
Post autor: BUSH » pt mar 18, 2005 21:42
Moj NZ przejechane ma 246km z czego ja zrobilem nim od momentu kupna 11.000 i narazie nic nie wskazuje na to, zeby przestal jezdzic :-) Oleju nie bierze w ogole, spalanie jak na tak stary samochod jest bardzo dobre bo 6-6.5L/100km. Demonem szybkosci raczej nazwac go nie mozna ale mi samochod do szalenstw nie jest potrzebny.
Bush
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » pt mar 18, 2005 21:50
mój nauczyciel ma takiego, mówi że raz do roku musi uszczelke wymieniać bo przedmuchy ma :rotfl: ale nic dziwnego jak on nim zapindala jak szalony ze szkoły wyjezdza na (bardzo) wysokich obrotach, nie wiem jaki on ma tam przebieg ale mówi że dziennie robi 200km po samym mieście i w tym roku juz 2 razy olej wymieniał :panna: co 10tys wymienia :hmm:
robson_corrado
Post autor: robson_corrado » pt mar 18, 2005 22:10
mok 1.3 89 rok smigał jak szalony miał 290 tyś grama oleju nie brał !!! ale sam wlasną nogą go zarsznolem tzn przytarlem cylinder zrobila sie dziura w tloku --- no ale coz goniłem kumpla corrado vr6 ;-) i na 4 skrzynia udało mi sie wtedy wykulać z zajebistej gorki 175 w co do dzis nie wierze hehe potem zarzuciłem 1.4 z ibizy 98 rok na pelnej szprycy to był dopiero wymiatacz ;-) ale niestety przy tym motorku po tygodniu zajechałem skrzynie 4 biegową ;-)
podsumowujac jesli komus nie potrzeba kopa to 1.3 jest przyjemnym silniczkiem i mozna go naprawic za pociski z kieszeni ;-) no prawie hjehe
pozdrawiam
KOMPLEKSOWA NAPRAWA SKUP SPRZEDAZ I REGENERACJA FELG ALUMINIOWYCH !!! http://free.of.pl/f/flisfelgi/
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » sob mar 19, 2005 19:39
Mój 1.3 ma 210000km i idzie jak wściekły!
Volskwagen - Das Auto.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » sob mar 19, 2005 20:15
Ja mam 218000 i jest całkiem całkiem.
Jak go kupiłem to miał linke odczepioną :D
Ciekawe jak długo.
160 nim leciałem.
Do 80 km nawet przyśpiesza :]
silent_rob
Post autor: silent_rob » sob mar 19, 2005 20:29
moj NZ ma narazie 165tys. nie bierze oleju , malo pali , a jedyna wada jest a raczej sa plywajace obroty spowodowane zapowietrzona pompa wtryskowa :)
PRZEMOR
Post autor: PRZEMOR » sob mar 19, 2005 21:55
Niby ma 190tys z silnikiem niemam wiekszych problemow..........ale czy to faktyczny przebieg?Tego chyba niewiedza najstarsi gurale :hmm:
czyś
Post autor: czyś » ndz mar 20, 2005 13:29
288 tysia i .....
spoko zrobi jeszcze ze stówkę (poprzedni właściciel ponoć wymieniał pierścionki). Zapindala aż miło, nawet na gazie.
Reguła w VW - ok. 220 tysia zaczyna się nieprzyjemnie rozszczelniać, trzeba wymienić trochę uszczelek
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
