Kto ma antene elektryczna ?
- Sebos
- سثلاخخ
Ciag dalszy mojej walki z podlaczeniem anteny elektrycznej, poszukuje kogos kto ma zainstalowana u siebie takowa, mysle ze w mk3 i mk2 byly takie same. Moja to Bosch. Problem poelega na tym ze juz nie wiem jak to powinno byc podlaczone. Tak jak mi radzono w innym watku to nie dziala tzn. antena ma trzy kabelki, szeroki - plaski czyli mase, oraz dwa cienkie. Antena sprawdzona na akumulatorze, dziala tylko wtedy jak jeden w tych cienkich podlaczy sie do plusa a drugi do minusa, wtedy sie wysowa, jak zamienie ich kolejnosc to sie chowa. Podlaczenie typu, masa do masy, jeden cienki do plusa, drugi do kabla sterujacego od radia (remote) nic nie daje (polaczenie jest napewno ok bo tak mam podlaczony wzmak w bagazniku). Jeszcze jako wskazowka podam ze ze przy podlaczeniu do akumulatora silniczek antany sie nie zatrzymuje po wyciagnieciu/wciagnieciu anteny ...
a to ta antena: http://allegro.pl/show_item.php?item=43475918
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
- Sebos
- سثلاخخ
pisalem przeciez ze wlasnie tak podlaczalem i nie dziala, a kabel sterujacy jest oki bo zalacza wzmka ...czerepacha pisze:nie bardzo czaje baze. masz 3 przewody??
masowy do masy z karoserii auta do masy.
a dwa pozostale do radyjka, jeden to staly plus, a drugi przewod do plusa ale tego co dostaje impuls zeby wysunac lub schowac antene.
tak mam nadzieje ze o to ci chodzilo.
pozdr,
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- TUTENHAMON
- Sebos
- سثلاخخ
ale jezeli to byloby zalaczene przez przycisk w radiu to jak sadze wzmak by sie tez nie zalaczal ... ?TUTENHAMON pisze:Podpinasz prawidłowo szukaj funkcji w radiu tak jak ci pisałem
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- Sebos
- سثلاخخ
co to znaczy pol automat ?czerepacha pisze: a czy ta antena moze byc pol-automat????
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- Sebos
- سثلاخخ
a ty jaka, i jakiej firmy miales ?czerepacha pisze:antena automatyczna - sterowana radiem
antena polautomatyczna zalaczana przez dodatkowy wlacznik umieszczony gdzies w samochodzie pod reka kierwocy.
pozdr,
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- TUTENHAMON
