Wolne obroty, przepustnica
tstrzala
Post autor: tstrzala » wt kwie 17, 2007 17:50
Wiatm
Jestem posiadaczem Vw Golf III 1,6 silnik AEE na wtrysku wielopunktowym.
Chciałem zapytać ile na benzynie powinien pokazywać obrotomierz na wolnych obrotach przy tym silniku?
U mnie obrotomierz pokazuje na wolnych obrotach 565-550, jak włącze światła mijania to spadają o 10-15.
Czy jest możliwość podniesienia tych wolnych obrotów i w jaki sposób?
Z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob kwie 28, 2007 17:24 przez tstrzala, łącznie zmieniany 2 razy.
Salz
Post autor: Salz » wt kwie 17, 2007 18:02
powinien pokazywać w granicach 900
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
tstrzala
Post autor: tstrzala » wt kwie 17, 2007 18:05
A jak pokazuje za mało czy to ma to jakiś wplyw na jazde??
A wiesz może jak podnieś obroty?
msokolek
Post autor: msokolek » wt kwie 17, 2007 18:35
ja miałem w swoim podobny problem tylko że miałem wysokie obroty
ustawili mi zapłon z komputerem i wszystko gra
może to kwestja samego zapłonu a wymieniałes rozżad
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
tstrzala
Post autor: tstrzala » wt kwie 17, 2007 23:25
Rozrząd wymieniałem od razu po kupnie i to było 40kkm i nie pamietam ile było przed wymianą.
msokolek
Post autor: msokolek » śr kwie 18, 2007 14:07
no spoko ale czy przd wymiana tez tak było czy dopiero po,te obroty masz takie niskie
może się przydam
tstrzala
Post autor: tstrzala » śr kwie 18, 2007 15:36
Właśnie nie pamiętam jakie były obroty przed wymianą rorządu, bo od razu po kupnie zrobiłem rorząd.
asia7
Re: Wolne obroty
Post autor: asia7 » śr kwie 18, 2007 16:20
witam .mam taki sam model jak Twój.1,6 AEE.problem tez mialem taki sam.u mnie skończyło sie na wyczyszczeniu przepustnicy i ponownej kalibracji.wszystko minęło.obroty mam w granicy 700-750 ale to przypadłość AEE.u mnie był jeszcze problem z obrotami na jałowym.falowaly nawet do 3000 tys.po tej operacji problem zniknął.pozdrawiam
tstrzala
Post autor: tstrzala » śr kwie 18, 2007 17:15
A jak kalibrowałeś przepustnice??
asia7
Re: Wolne obroty
Post autor: asia7 » śr kwie 18, 2007 18:50
kalibracja lub jak mówią adaptacja przepustnicy robił mi gosc w zakladzie autoelektryk.podłaczyl do kompa i tyle wiem.kosztowało to mnie 50 pln.
tstrzala
Post autor: tstrzala » śr kwie 18, 2007 19:04
A to jak się przepustnice przeczyści to trzeba ją kalibrować (adobtować)?
A jak się ustawią w tym silniku wolne obroty?
Za pomocą podłaczenia komputera VAG?
kaligula
Post autor: kaligula » czw kwie 19, 2007 12:43
ja mam obroty ok 700 -750 ponoć tak ma byc. Niepokoi mnie fakt że czasami faluja i nikt nie wie o co chodzi. Po adaptacji przepustnicy problem uspokaja sie ale później problem znowu wraca (tylko przy rozgrzanym silniku). Przepustnica nie była czyszczona poniewaz wyglada jak nówka (auto ma dopiero 60 tys km - udokumentowane). Może miał ktoś cos podobnego..? pozdrawiam
M.
tstrzala
Post autor: tstrzala » czw kwie 19, 2007 14:45
kaligula
Post autor: kaligula » czw kwie 19, 2007 15:25
z tego co wiem to w AEE sie nie ustawia :( bo robi to automat na przepustnicy - tak przynajmniej powiedziało mi 3 elektroników
M.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
