Czy amortyzator jest wadliwy?
AlanGolf3
Kilka dni temu zostawiłem wiadomość z tematem sportowego zawieszenia... Niedawno skapłem sie jednak że po wciśnięciu każdego amortyzatora do końca 3 z czterech wyszły całe po chwili a jeden został.Moje pytanie brzmi: czy jest to oznaka że amor jest wadliwy?? wiem że mój temat sie powtarza ale chciałbym znać odpowiedź na moje pytanie... Prosze o szybką odpowiedź bo na dniach chciałem montowaćmoją zawieche i z góry dziękuje!!
Ostatnio zmieniony śr kwie 18, 2007 01:04 przez AlanGolf3, łącznie zmieniany 1 raz.
AlanGolf3
tak właśnie o to mi chodzi, wcisnalem po kolei kazdy z nich, 3 odbiły a jeden został... to jest uzywana zawiecha od znajomego... tylko ze w poprzednim temacie jak pisałem o tej zawieszce inni forumowid\cze mowili ze jesli jest duzy opor to znak ze amorki są okey i tez tak jest ze jest opór... sam juz nie wiem <mysli>:((
moim zdaniem amory nie powinny same wychodzic. musi byc opor przy wciskaniu i wyciaganiu. Wtedy tłumi drgania najlepiej. Jesli auto ma dobre amory i pare razy nacisniesz mocno na maske i nastepnie gwaltownie przestaniesz powinno sie odrazu zatrzymac. A jak amory same wylaza do gory wtedy auto bedzie pare razy sie bujac zanim sie zatrzyma
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Mysle ze wiadomo o co chodzi i nie musze dokładnie pisac ze sa to olejowo-gazowe maja kolor taki i taki i pewnie nie pasuja do trabanta.GAZOWO-OLEJOWE wyłaza OLEJOWE nie wyłazastempel72 pisze:Bilstein, nie ma amorów gazowych, a są gazowo-olejowe, potocznie zwane gazowymi. I powinny wyłazić jak są sprawne. Czyli ten jeden nadaje się np. do regeneracji, ale powinno się naprawiać oba na jednej osi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
