Cisnienie oleju
szatanek
Cisnienie oleju
Post autor: szatanek » śr kwie 18, 2007 09:28
Witam, panowie chciałem zapytac jak w domowych warunkach mozna zmierzyc ciśnienie oleju? Tzn wiem ze potrzeba manometr i wkręca sie go chyba w miejsce czujnika cisnienia oleju, tylko powiedzcie jaki to ma byc konkretnie manometr, bo taki to cisnienia powietrza sie chyba nie nadaje do tego? I w jakich granicach powinno sie zawierac ciśnienie oleju w TDI na wolnych obr.?
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr kwie 18, 2007 10:44
wystarczy zwykly manometr o skali do 10 BAR najlepiej jakby byl na rurce lub wezyku no i musi miec odpowiednia koncówke :bigok: wkrecasz go w miejsce czujnika cisn oleju
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
twardy
Post autor: twardy » śr kwie 18, 2007 10:45
musi to być manometr do oleju , cisnienie 2,5 bara
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
szatanek
Post autor: szatanek » śr kwie 18, 2007 11:09
Kolega kaczor4011 napisał ze moze byc zwykły manometr no to teraz juz nie wiem, czy ktoś mierzył ciśnienie takim zwykłym manometrem o skali do 10 bar? Jakie są dopuszczalne spadki cisnienia oleju od wartości 2,5 bara ??
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr kwie 18, 2007 11:13
wystarczy zwykly manometr mierzylismy tak u kumpla i bylo ok
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 18, 2007 12:06
twardy pisze:musi to być manometr do oleju , cisnienie 2,5 bara
2,5 bara??
moj mial ok 6 na zimnym i ok 0.6 przy ostrej jezdzie (na wolnych) przy 2000 obrotow czasem ponizej 2 bar
zdrowy powinien miec min 2 bary przy 2 tys obrotow
u mnie pompa miala ryski na sciankach i zebatkach
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr kwie 18, 2007 12:17
Adamm pisze: u mnie pompa miala ryski na sciankach i zebatkach
po wymianie pompy cisnienie sie poprawilo? jaki przebieg mialo autko?
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr kwie 18, 2007 12:18
Adamm pisze:moj mial ok 6 na zimnym i ok 0.6 przy ostrej jezdzie (na wolnych) przy 2000 obrotow czasem ponizej 2 bar
zgadzam sie z tym w golfince mam zamontowany zegar cisnienia oleju i na zimnym oleju wskazuje ok 8bar jak jest rozgrzany na wolnych obrotach ok 1bara silnik 1.9 1Y
szatanek
Post autor: szatanek » śr kwie 18, 2007 12:20
Wytłumacz jeszcze raz, jak 6 bar na zimnym i 0,6 bara przy ostrej jeździe? nic nie czaje z tego ??
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr kwie 18, 2007 12:21
szatanek pisze:Wytłumacz jeszcze raz, jak 6 bar na zimnym i 0,6 bara przy ostrej jeździe? nic nie czaje z tego ??
jak silnik jest zimny olej jest gesty i ma wieksze cisnienie ! jak sie rozgrzeje cisnienie spada
szatanek
Post autor: szatanek » śr kwie 18, 2007 12:25
Więc w miarę rozgrzewania sie oleju ciśnienie na wolnych obr. moze spać z 8 bar do nawet 1 bara?? Niech ktoś napisze czy po wymianie pompy zwiększyło sie mu cisnienie??
