Zawór bezpieczeństwa śrubka wkręcona na maxa co to da?
rogra
Post autor: rogra » śr kwie 18, 2007 10:35
co da jak wkręcę tą śrubkę na maxa w tym zaworze?
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 18, 2007 10:58
rogra, powinieneś tam pierwsze wstaiwć srubke na imbuska długości ok 2 cm !!! i dopiero zakręcić max !!!!
Zawor bezpieczenstwa jak sama nazwa mowi jest po to ze gdy cisnienie przekraca pewną norme to on jest odpowiedzialny za wypuszczenie powietrza czyli zmniejszeni ciśnienia !!
Jak podkręcisz Td i ustawisz iweksze cisnienie to moze Ci cały czas puszczać i w sumie dupe z tego ciśnienia bedziesz miał :PP
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr kwie 18, 2007 11:06
nic nie da
rogra
Post autor: rogra » śr kwie 18, 2007 11:56
To_mas pisze:rogra, powinieneś tam pierwsze wstaiwć srubke na imbuska długości ok 2 cm !!! i dopiero zakręcić max !!!!
więc jak wstawię śrubkę na imbus zakręce na maxa będę czuł różnice?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr kwie 18, 2007 12:09
rogra pisze: więc jak wstawię śrubkę na imbus zakręce na maxa będę czuł różnice?
to jest ZAWOR BEZPIECZENSTWA a nie zawor regulujacy cisnienie na turbo. A nawet gdyby regulowal cisnienie turbo to na samym powietrzu nie jedziesz i roznicy NIE poczujesz
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 18, 2007 13:35
rogra, jak chcesz czuć roznice to podkręc turbine zakręc zawor i zwieksz dawke !!
Czy ja nie jasno napisałem do czego jest ten zawor ??
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw kwie 19, 2007 19:19
chciałbym wiedzieć gdzie jest co co mam zrobić z zaworem bezpieczeństwa, bo mi popuszcza na turbince gdy "przekroczy pewną norme"
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
