Gdzie jest złącze diagnostyczne??
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » śr kwie 18, 2007 19:14
Pytanie jak w temacie.
Dostalismy na warsztat tester do diagnozowania samochodow i po kolei sprawdzalismy na początek swoje autka.
I okazalo sie ze nie umie u siebie w goferku tego złącza znalezc.
U kumpla w GTI bylo nad zapalniczka za taką przesowną klapką,u mnie sie ona nie przesowa wogole.
Dowiedzialem ze moze byc przy przyciskach pod panelem sterowania nawiewem ale i tam nie ma luznej kostki ani zadnego wtyku.
Mam nawet juz takie mysli ze poprzedni wlasciciel to przypadkiem odciął lu cos podobnego.
Ma ktos jakies pomysly?
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 18, 2007 19:16
pod zaslepka prz ywyłączniku ogrzewania tyl szyby
RobertP
Re: Gdzie jest złącze diagnostyczne??
Post autor: RobertP » śr kwie 18, 2007 19:16
Marek 81l pisze:Mam nawet juz takie mysli ze poprzedni wlasciciel to przypadkiem odciął lu cos podobnego.
masz za stary samochód (93r), OBDII było w późniejszych latach
Sharan - AFN
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 18, 2007 19:17
masz za stary samochód,
jak za stary ?????????
ja mam własnie pod tą zaslepką
Matador
Post autor: Matador » śr kwie 18, 2007 19:27
RobertP pisze:masz za stary samochód (93r), OBDII było w późniejszych latach
Dziwne bo ja mam '92r i mam złącze..
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 18, 2007 19:30
Matador pisze:'92r i mam złącze..
DOKłADNIE !
RobertP
Post autor: RobertP » śr kwie 18, 2007 19:33
dziejo pisze:
źle sie wyraziłem chodziło mi o złącza OBDI i OBD II
te pierwsze byly do 94r
Sharan - AFN
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 18, 2007 19:35
RobertP pisze:chodziło mi o złącza OBDI i OBD II
OK każdy wie o co chodzi :kufel:
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » czw kwie 19, 2007 00:03
Dzieki za pomoc ale u mnie niestety tego tam niema.
Jest za to duzo kabli bez kostek które nie mają zakonczenia.
Widac ktos dosc ostro tam zamieszal.
Jesli moglbym prosic to czy ktos mógłby zobaczyc jakie do tego wtyku wchodza kolory przewodow??
Byc moze tak do czegos dojde bo moze sie to kiedys tak na powaznie przydac.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
pomyslowy
Post autor: pomyslowy » pt kwie 27, 2007 20:59
Potwierdzam.Mam MK3 ABS 93r, kostki są
czarna - za zaślepką przey włączniku ogrzewania tylnej szyby,
biała - za zaślepką obok tej pirwszej zaślepki.
ze zdjęcia które zapodał damcio151 wynika że biała to "+" i "-", a czarna k i l
[ Dodano: Pią Kwi 27, 2007 21:00 ]
a jest to złącze OBD I
MK III 1.8 90KM
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/188353.html][img]http://images.spritmonitor.de/188353_5.png[/img][/url]
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » sob kwie 28, 2007 16:29
Przyłącze które pokazał damcio151 mam pod dermą przy lewarku zmiany biegów.
Andrzej.
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » sob kwie 28, 2007 19:21
Niestety ja sciągalem ten pokrwiec wraz z plastikiem i nic tam nie widac.
Strasznie duzo kabli mam pod sterowaniami nawiewow ale niestety bez kostek i nie wiem czy te ze złącza tez tam są.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
djozi21
Post autor: djozi21 » sob kwie 28, 2007 20:25
Witam mam vento 1.8 ABS tyle że rok 94 i mam nad zapalniczką tyle że nie da sie jej przesunąć , trzeba podchaczyc od dołu i wyjdzie.
bizak
Post autor: bizak » ndz kwie 29, 2007 09:16
pomyslowy pisze:ze zdjęcia które zapodał damcio151 wynika że biała to "+" i "-", a czarna k i l
odwrotenie :) biala K L, czarna + -
Marek 81l pisze:Jesli moglbym prosic to czy ktos mógłby zobaczyc jakie do tego wtyku wchodza kolory przewodow??
ja mam niestety OBDII ale postaram sie zobaczyc u kumpa
Pozdrawiam Bizak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
