Zużyte tulejki na wahaczach
raclet
Witam już jakiś rok temu jak wymieniałem amorki mechanik mówił że mam wyrobione tuleje na wahaczach, ale powiedział że da się z tym jeździć. Co wy na to wymieniać je jak najszybciej czy tłuc aż do bólu. Jaki jest koszt tak w przybliżeniu. Podejrzewam że same tuleje nie kosztuja zbyt wiele tylko kupę roboty i rozkręcania. Bez kanału to sobie sam chyba nie poradzę? Czy poprawi się komfort przestanie rzegotać wszystko na dołach?
ciekawe jak jak to trzeba wprasowac....dasz radę wymienić na lewarku.
co do tulejek jak bym wymeiniel.. bo ci sie gumy dra m.in przez to bo wahacz ci chodzi przy przyspeiszaniu w ta a przy hamowaniu w ta ponad norme poza tym nieanwodze jak mi cos w aucie puka
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
MAPET pisze:ciekawe jak jak to trzeba wprasowac....dasz radę wymienić na lewarku.
Ostatnio zdejmowałem lewy wahacz celem wymiany gumek i dałem rade na lewarku. Jeśli te tulejki nie są na wahaczu to przepraszam jeśli wprowadziłem w błąd.
pzdr
ja polecam tuleje TRW Mooga Febi/Swag oraz lemfordera no i moze jeszcze powerflex-a a koszt takich tulei w granicach 100 zl a wymiana to tez duzy koszt ja mk III dalem 200 zl za wymiane 2 tulei w tylniej belce a niewiem jak biora za przod...pozdrawiam
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/12138faa742fb4d6ea17f659883968a49.1.gif[/img][/url]
moj MK I
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118767
moj MK I
nie nei dobrze mowisz... tylko ze nei rozbi tego na aucie tylko musi zdemontowac wahacz i w imadle wciskac badz prasa..
- Fabian LDZ
- _
hmm nei wiem jak jest w zwyklym mk3 ale /mk2 ale ja w vr6 u siebei to sworzen ahacza wymianiam bez wyjmowania wahacza.. tylko kolo zdejmuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
