Witam wszystkich
Mój ojciec jest posiadaczem Skody Octavii 1,9 TDi z 2001r.
Wiem że jet to forum VW, ale chciałem z korzystać waszych rad.
Co sądzicie o takiej rzeczy:
Jak chce odpalić samochód po dłuższym postoju to musi kilka razy przekręcić stacyjkęw pozycji zapłon bez uruchamiania, bo jak spróbuje uruchomić samochód za pierwszym razem to rozrusznik pokręci troche i się dzieje za chwile tak jakby siadał akumulator. Jak jest cieply to odpali od razu za pierwszym razem.
Pierwsze podejrzenia padły na akumulator, ale akumulator jest nowy, ale jeszcze podjechał do serwisu Skody. Sprawdzali mu akumulator jest sprawny.
Moje podejrzenia padają na świece żarowe ponieważ jak po przekręca kilka razy zapłon to świece się troche zagrzeją i odpali. A jak jest ciepły to od razu zapala.
Zauważyłem że jak już odpali po dłuższym postoju to wylatuje dosyć czarny dym z rury wydechowej i po paru sekundach przestaje.
Co sądzice o tym?
Z góry dzięki za rady.
Problem z odpaleniem TDI
Ostatnio zmieniony śr kwie 18, 2007 23:17 przez tstrzala, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem z odpaleniem TDI
jak już był w serwisie mogliby Ci panowie podpiąć pod VAGa i sprawdzićtstrzala pisze:Moje podejrzenia padają na świece żarowe ponieważ jak po przekręca kilka razy zapłon to świece się troche zagrzeją i odpali. A jak jest ciepły to od razu zapala.
ale skoro klient chciał sprawdzić akumulator to po co mieli się trudzić
wiesz warto poczytac ten temtat : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67570
jest sporo cennych uwag, na które możesz zwrócić uwagę
zwróć też uwagę że przy temperaturze powyżej yyy... chyba 7st.C świece żarowe nie grzeją
więc nie wiadomo czy to świece
warto odpiąć czujnik temperatury jak jest zimny silnik np. po nocy i zobaczyć czy zaskoczy
od razu czy też musi sie nakręcić ...
to na początek wiesz czego szukać, jak coś to szukaj kogoś z VAGiem i kto wie jak się nim obsłużyć
bo coś Ci serwisanci chyba niezbyt kumaci ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
żeby nie było spamu to podpowiem jeszcze że warto spradzic kąt wtryski
można coś niecos poczytac tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#473946
mi też się podoba, nawet umieściłem w kawałach ...a że sie zwalniam z obecnej firmy to jeszcze bardziej mi podchodzidomek pisze:opis jest zaje..fajnyszczere pozdro
Sharan - AFN
Sharan - AFN
