Gaz do dechy i pupa
wielkikaziuk
Gaz do dechy i pupa
Post autor: wielkikaziuk » sob mar 19, 2005 10:03
ma glofa 2 1.8 gl z wtryskiem mechanicznym + LPG
problem polega na tym że gdy wciskam szybko gaz do dechy to silnik zaczyna przerywać i się dusić, gdy robię to wolniej silnik wchodzi na obroty. do tej pory było wszystko w porzo, a zaczeło sie to gdy pogoda zmieniła sie nadeszczową, przewody,świece, aparat zapłonowy są suche. W czym może tkwić poroblem???
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » sob mar 19, 2005 10:22
Mam to samo ale tylko na gazie.Podepnę się pod pytanko.
MK3 TDI może kiedyś
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob mar 19, 2005 10:26
To pewnie zabity filterek gazu !! Kiedy wymienialiście ???
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » sob mar 19, 2005 10:33
a jak wygląda ten filterek to ci powiem czy wymieniałem
MK3 TDI może kiedyś
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob mar 19, 2005 10:40
Jeśli chodzi o gaz to tam nie ma innego !!!
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » sob mar 19, 2005 10:42
No do bra ale jak on wygląda?
MK3 TDI może kiedyś
czerepacha
Post autor: czerepacha » sob mar 19, 2005 12:54
olac filterek!!
jak nie wiesz jak wyglada i gdzie jesty to zakladam ze go nie wymieniales!!
ile przejechales na gazie?? jaka masz instalacje??
czerepacha
Post autor: czerepacha » sob mar 19, 2005 12:57
wielkikaziuk
Post autor: wielkikaziuk » sob mar 19, 2005 18:45
znalazłem przyczynę nidamagania mojego golfa, zawinił przewód gazu prowadzący od mieszalnika do kolektora ssącego (ten na którym jest pokrętło do zwiekszania-zmniejszania dawki gazu), przewód przy połączeniu z kolektorem został dokręcony dwoma śrubkami, które się odkręciły przez co powtała szpara przez którą było zasysane powietrze wraz z gazem z przewodu, po dokręceniu jak ręką odjął.
to tyle
pozdrowienia
lukaszstrzelce
Post autor: lukaszstrzelce » pn mar 21, 2005 20:02
MOŻE BYĆ FILTEREK, ALBO ŹLE WYREGULOWANA MIESZANKA
Bezy
Post autor: Bezy » pn mar 21, 2005 20:24
Pełny opis wraz ze zdjęciami na temat wymiany filterka gazu LPG http://www.fsoautoklub.pl/?action=technika&id=84
Zmarła matka abonenta radiowego....
zielu
Post autor: zielu » wt mar 22, 2005 02:14
moim zdaniem to mzoe byc zła regulacja...silnik dostaje za duzo gazu i sie dusi...a nie czuc w tedy przyapdkiem gazu jaks eit ak dusi :?:
str593
Post autor: str593 » śr mar 23, 2005 19:34
Robert Raburski pisze:No do bra ale jak on wygląda?
W instalacji lovato jest to mosiężna bańka o średnicy kilku cm umieszczona na rurce miedzianej doprowadzającej gaz do parownika. W środku znajdziesz filterek magnesik i syf tj. grafit. Przed rozkręceniem zaznacz sobie rylcem czy czymś takim położenie obu części między sobą, ułatwi to późniejszy montaż i ponowne umieszczenie w samochodzie bez konieczności naciągania rurek miedzianych.
andrew6
Post autor: andrew6 » czw mar 24, 2005 19:21
W wielu autach zagazowanych instalka 2 generacji jest taki chwilowy brak mocy przy mocnym wdepniecu w pedał przyczyna jest nieodpowiednie cisnienie w reduktorze, trzeba sprawdzic okolice przepustnicy miksera czy niema jakis niechcianych wlotów powietrza po usunieciu niesczelnosci sytuacja sie troche poprawi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
