Dziwnie chodzi, zmulony
Moze ktos wie... Szukam przyczyny dziwnej pracy mojego autka. Jest to benzynka z gazem 1,6 101PS. Na gazie ladnie pracuje -luz i silniczek brrrrrrr, jak wlacze na benzyne to jest prrr prrrr prrr prrrr takie przerwy ma. I dodam ze przy ruszaniu 1,2,3 -szczegolnie nana tych biegach jest zmulony(na benzynie oczywiscie). Jak juz ma 100 to jakos idzie. Co moze byc przyczyna??Ogolnie mam wrazenie ze auto czasem jest slabsze(na gazie tez zauwazam ale rzadziej)chce przyspieszyc a on powoli...pedal w podloge.. Kiedys to pedal wchodzil tempo w podloge i konkretnie czulem jak odchodzi. Prosze o jakies wskazowki,podpowiedzi. Z gory dzieki!
Ostatnio zmieniony czw kwie 19, 2007 11:19 przez Raffciu, łącznie zmieniany 1 raz.
Raffciu
Jak pod komputer podpialem to zadnych bledow nie pokazal. Da sie jakos sprawdzic czy pompa paliwa i filtr paliwa jest ok? To ze zmulony mamy przypuszczenia,ale co z tym ze tak dziwnie chodzi?z tylu jak poslucham przy wydechu na gazie jest ladnie brrrrrrr a na benzynie brrrrr brrrrr brrrrr brrrr brrrrr... -czyli taka praca z przerwami:( Obroty ladnie trzyma 900 i na gazie i beznynie.
Raffciu
Z tego co mi wiadomo to silniczek krokowy raczej nie ma nic wspólnego z mocą silnika, chyba że się mylę to nich mnie ktoś poprawi.zbych72 pisze:U mnie bylo podobne zjawisko,wymienilem pompe paliwa,filtr paliwa,ustawilem zaplon i dopiero wymiana silniczka krokowego pomogla.Moze sprobuj cos przy tym pogrzebac?
mialem podobny problem i co sie okazało ze po wymianie świec i przewodów wysokiego napięcia pomogło silnik ładnie pracuje do dzis.
Na początek zdejmij przewody i je przeczyść WD40 a potem wykręć świece i przeczyść lub tez ustaw szczeline.
jezeli bedzie ruznica po takim zabiegu to tylko wymiana przewodów na nowe i tak samo świece
a wiec tak. Swiece i przewody nowiutkie a katalizatora nie mam. I tak jak mowie denerwuje mnie to ze on na benzynie jak slucham przy wydechu to tak pryka brrrr brrrr brrrrr brrrr,a na gazie pieknie brrrrrrrrrrrrrrrrr caly czas. A obroty trzyma pieknie i na gazie i na benzynie 900. Zamiast katalizatora mam strumienice.
[ Dodano: 21 Kwi 2007 23:16 ]
Pomoze ktos??podpowiedzcie jeszcze cos prosze.Zaden wlasciciel golfika nie mial podobnych objawow lub nie slyszal nic??a wtryski?co sadzicie o wtryskach?moga one byc przyczyna?
Raffciu
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 133 gości
